Mercedes W245 Angle steering sensor fault
Master benz
Has thanked: 397 times
Been thanked: 342 times
Postby Master benz » 04 Aug 2015, 10:55
Привет. Разыскивается содержимое MRM блока(внутри две моторолы с маской 0L40X). Код неисправности 9000 - неисправность блока. Номера которые подходят:
А169 464 06 18
А169 464 08 18
А169 464 12 18
А169 464 15 18
Спасибо.
Re: Mercedes W245 Angle steering sensor fault
Postby Ashot2009 » 04 Aug 2015, 12:40
Сегодня лечил такой же , только моторолы 1L02. Ошибки были неисправность ЭБУ и датчик угла неисправность
После прогрева и пропайки самой нижней моторолы обе ошибки ушли в сохраненные и все заработало
Master benz
Postby Master benz » 05 Aug 2015, 07:43
Прогрев и пропай результата не принесли.
Postby Ashot2009 » 19 Sep 2015, 14:34
Такая же как и у Вас проблема была. Стандартными методами поборол, теперь ошибка по датчику появляется если медленно-медленно крутить влево и как только показания доходят до -50 град - ошибка.Перевкл. зажигание все работает.
Если обычно крутить руль тоже все работает
Master benz
Postby Master benz » 20 Sep 2015, 15:46
У меня все таки закончилось заменой.
Postby Ashot2009 » 20 Sep 2015, 18:12
Инфу сливали?
Сравним...
Master benz
Postby Master benz » 20 Sep 2015, 21:15
Датчик остался у меня. Будет время солью и сравним.
Postby antey » 12 Jun 2018, 14:19
тоже попался такой блок с ошибкой 9000 (2L40X внутри)
Удалось кому положительного результата достичь в ремонте?
Postby antey » 13 Jun 2018, 07:46
fixed.
можно точно сказать, что содержимое моторолл трогать не нужно
OM617
Has thanked: 2 times
Postby OM617 » 29 Jan 2022, 00:08
antey wrote:fixed.
Как ты это починил?
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Postby antuk » 29 Jan 2022, 11:29
С помощью паяльника и интуиции ;)
OM617
Postby OM617 » 29 Jan 2022, 14:36
у меня есть паяльник :lol:
darkelektrik
Been thanked: 74 times
Postby darkelektrik » 06 Feb 2022, 15:16
я бы точно не рассказал, ну или за 500 евро, как мне рассказали )
Return to “Кузов”
