Кто-нибудь встречал такое, что при первом нажатии кнопки старт - на мониторе загорается "двигатель заведется при следующем нажатии старт". Нажимаешь еще раз - релюшка стартерная внутри cas2 щелкает и тут же, через 0.5сек, отпускает. Втягивающее стартера только успевает щелкнуть.
Если подавать на прямую на провод идущий от кас2 - заводится.
АКБ хороший, провода плюсовые на стартере проверены, cas менял (перелив полностью задержимое еепрома), кнопку менял (думал один из датчиков холла накрылся), остается заменить слот ключа.. Оттуда ключ можно без проблем вытащить при включенном зажигании, выпадает. Может это ей не нравится.
Ошибок нет, можно сказать по всей машине нет. В действительных значениях КАСа ничего подозрительного не обнаружил, ключ в слоте видит, напряжения все видит..
BMW 116i 2005 не крутит стартером
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
- kulibin
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 75 times
Re: BMW 116i 2005 не крутит стартером
что-то там с концевичками....
Кас просто перелил с одного во второй ?
Как вариант переложить ключик и исн... В неродной епром...
sergekart wrote:После чего проблема появилась?
Не с того не с сего.
kulibin wrote:что-то там с концевичками....
Внутри слота ? Слот ищем на подкидку. Может вскрою погляжу.
Busyman wrote:Кас просто перелил с одного во второй ?
Целиком перелил. Да, тоже думал об этом. Ключ проще 7936 сделать мейкером.. Чем с родным париться) Ну и ИСН.
