7G-замена платы .
Has thanked: 92 times
7G-замена платы .
Postby suren-ma » 08 Oct 2015, 12:37
всем привет.попросили обнулить и привязать плату от 221 мерса на 211 ,плату обнулил но вот при попытки персонолизировать не проходит процедуру.возможно ли заменить плату и ято для етого нужно!?
Re: 7G-замена платы .
Postby Starquest » 08 Oct 2015, 16:07
После обнуления прошивал?
Postby efka » 09 Oct 2015, 06:28
или софт правильный залить
Postby suren-ma » 09 Oct 2015, 06:39
я ее обнулил и потом пробовал персонолезировать.а как софт поменять также онлайн надо менять?
DarkDiver
Been thanked: 15 times
Postby DarkDiver » 09 Oct 2015, 06:52
Софт залей в неё от 211, была такая история , пока не залил правильный софт персонализация не проходила.
Postby Starquest » 09 Oct 2015, 06:59
Делай так и будет тебе счастье
Postby efka » 09 Oct 2015, 08:36
Шур ведь писал год назад что наизусть ет процедуру знеш.......... Ведиком правильный софт залить и бдет тебе счясте
Been thanked: 879 times
Postby Daniulis » 10 Oct 2015, 07:17
Чем обнулял, и чем персонализацию делаеш?
Я менял от 211 на 221, абритус сбросил только после перепрошики (наверно небыло такого софта в базе даных), а вязал старухой так как абритус не смог (хотя выдавал что все прошло), ошибки ушли, но машина с места так и не тронулась даже после всех адаптаций ISM и коробки. На шитке отоброжал все передачи, а в активных параметрах показывал токо паркинг и нитраль. Прошивка ведьмой на софт от 221 решил проблему (ясно не без помоши Ефки, за что ему спасибо)
Postby suren-ma » 10 Oct 2015, 07:41
вообщем сбросил мб инструментом ,привязывал старом .ведиамы нету((есть FVDI щяс собираюсь открыть в нем фул.интересно он справится.
Postby suren-ma » 10 Oct 2015, 07:42
менял не раз 221 на 221 И так далее. все хорошо было.
Postby suren-ma » 10 Oct 2015, 07:57
онлайн поджали немного вот щяс и думаю как обходится без него.можноли новую плату привинтить с помощью офлайна,?
Postby efka » 10 Oct 2015, 11:51
Можно
Postby Daniulis » 10 Oct 2015, 22:56
suren-ma wrote:вообщем сбросил мб инструментом ,привязывал старом .ведиамы нету((есть FVDI щяс собираюсь открыть в нем фул.интересно он справится.
Нет, там флеширования коробки не активна
suren-ma wrote: менял не раз 221 на 221 И так далее. все хорошо было.
тут две разные машины, с той же коробкой
