Freelander 1.8i синхра?
andrey3
Has thanked: 24 times
Been thanked: 27 times
Postby andrey3 » 19 Apr 2016, 16:48
Доброго дня всем!
Land Rover Freelander 1.8i 2003
кто разбирался с синхрой между моторным и иммо
или кто может пнет в нужном направлении
иммо SAWDOC на пике PIC18F252
моторный на 93С66
дампы прилагаю
freelander.rar
Been thanked: 97 times
Re: Freelander 1.8i синхра?
Postby dimon9555 » 19 Apr 2016, 20:12
ISN одинаковые. но в моторнике синхра остановилась-2 ролинга одинаковые
andrey3
Postby andrey3 » 20 Apr 2016, 07:13
можна поправить их? если не секрет где исн и синхра расположены?
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Postby antuk » 20 Apr 2016, 12:59
dimon9555 wrote:ISN одинаковые. но в моторнике синхра остановилась-2 ролинга одинаковые
Проблема не в синхре ;)
andrey3
Postby andrey3 » 20 Apr 2016, 13:51
а в чем тогда?
в дампе пика?
andrey3
Postby andrey3 » 20 Apr 2016, 14:06
авто притянули с проблемой что не заводится
один раз схватывает потом только крутит стартером, через мин 2-3 отстоя опять один раз схватывает и глохнет
по диагностике в моторном ошибок нет, к иммо так и не удалось подключится, но если вынять чип ключа то стартера нет, пульт штатной охраны работает
