Renault Master 3 2012g
Postby Starquest » 01 May 2016, 09:24
Всем привет и с Пасхой!Имею гемморой с Renault Master 3 2012g.Если включить дворники,то они больше не останавливаются,пока не снимешь клемму АКБ и не видится генератор(он в порядке,моторчик дворников тоже)Вина,однозначно в UPC,ошибок там нет,но напряжение генератора видит всё время 13.5в,проводка проверена.В UCH все статусы в порядке,переключатель видится корректно.Внутри UPC мотя 2M38B(3S12RS128)она масочная и эпрома не имеет.В сети нашёл 3 аналогичных случая,но решения или намёка на него не было.Может,кто сталкивался?
Been thanked: 97 times
Re: Renault Master 3 2012g
Postby dimon9555 » 01 May 2016, 12:42
Может управление по Lin и поменять таблетку в генераторе например? или Lin драйвер в бодике(к примеру из-за установленного левого ксенона)?
Postby Starquest » 01 May 2016, 13:20
Генератор полностью исправен.Со слов киента,редко и ненадолго дворники начинают работать нормально и одновременно гаснет лампа зарядки.В моторчике дворников linа нет,тупо 4 провода на UPC(масса,большая скорость,малая скорость,сигнал положения).В статусах UPC-всё время включена малая скорость,в статусах UCH всё красиво.Ошибок в UPC нет
Postby Starquest » 08 May 2016, 13:15
Замена UPC ничего не дала,всё тоже самое.Получается только UCH.У него в параметрах есть сигнал реверса со щёток и он его не видит.Этот сигнал идёт по кану с UPC,как и инфа о нагрузке генератора.КАНы все исправны.Всё равно странно-все остальные сигналы по КАНу в порядке,а этих UCH не видит.
romykas
Been thanked: 1 time
Postby romykas » 27 Jun 2017, 13:00
здрасти, чем закончиласи история с етам ренаулт мастер. имею аналагицнаю праблему, уч ругаэтса что батарейка прасажана а в упц нету ачыбак,
дворники пастаяна работают на нискаи скорасти. упц нивидит парк пазицайи дворников, хоти сигнал ат дворников матора приходит на упц. выглидит што праблема в упц. ну после етава топика ниахота пакупати новаи. можат ктота ишио сталквалсиа с такои проблемой?
Пишите на кирилице или,
пользуйтесь транслитом.
http://www.translit.ru
Return to “Кузов”
