NISSAN NAVARA SISTEMA ZEXEL 23710 VK560 -синхронизировать по дампу?
nikolagaraz
Has thanked: 327 times
Been thanked: 235 times
Postby nikolagaraz » 07 Nov 2016, 16:41
NISSAN NAVARA SISTEMA ZEXEL 23710 VK560 - ищу решение.
Или привязать родной - CONSULT -НЕТ. По дампу.
или убить иммо.
Немного истории.
Притащили на верёвке, не заводится. В моторнике ошибка по иммо - нет разрешения на запуск.
Проверил накачку на антене , нет.
Привезли другой NATS-5 прочитал его омегой с самодельным К-Л - адаптером., высчитал пинкод, и по кальку и по дампу одинаково.
Привязал 2 ключа в дамп, -НЕЗАВОДИТСЯ.
Снял СТ-проц родной, запаял в живой иммошник, считал с него дамп, склонировал в запасной , ключь пропичал - НЕЗАВОДИТСЯ.
Попытался сделать иммо офф по дампу 24С02 , и пробовал вместо NATS-5 обходчик поставил, - НЕЗАВОДИТСЯ.
Мысли кончились Прошу помощи.
Re: NISSAN NAVARA SISTEMA ZEXEL 23710 VK560 -синхронизировать по дампу?
Postby Girts » 07 Nov 2016, 18:33
Хз как там... но IMMO OFF и VIRGIN - это немножко разные вещи.
Для эмулек всяких наверное VIRGIN надобно. Чтоб моторник схавал код от IMMO.
Иначе чо толку то?
Но могу и ошибатся...
anton
Has thanked: 223 times
Been thanked: 56 times
Postby anton » 07 Nov 2016, 21:24
Launch или SBB есть? ключ перепиши по диагнозе и засинхриш.
Been thanked: 879 times
Postby Daniulis » 07 Nov 2016, 21:42
Синхра на месте
Postby RADEON » 08 Nov 2016, 07:10
На другом иммо накачка появилась?
Если нет, то причём ключи-синхра?
В охрану становится, диод моргает?
Посмотреть, что на клемме 15 при выключенном зажигании. Там может висеть сопля в 1 вольт постоянно. То же касается и моторника.
Простая проверка: снять клемму и смотреть накачку в момент одевания клеммы.
Простая проверка
nikolagaraz
Postby nikolagaraz » 08 Nov 2016, 20:38
Ребята всем спасибо.
Поделились парой- моторник и иммо, записил их , на столе омегой стёр а потом положил родной ключь.
Поставил и завёл.
vjyk_l
Postby vjyk_l » 24 Dec 2016, 20:24
Мне тоже помогло,завёл. Дякую.
eugenpro
Postby eugenpro » 10 Mar 2020, 14:04
Толи слет толи хрен знает. но тоже пролил этими дампами ключи тангой закинул и старт download/file.php?id=9279
была отвалена масса и кварц моросил все устранил все огонь
