BMW E90
judor
Has thanked: 3 times
Been thanked: 14 times
BMW E90
Postby judor » 29 Jun 2017, 15:22
Привет, авто E90 дорестайл без navi ,без подогревов ,ключ простой .
Авто имеет проблемы именно после сна .
Замки открывает,в салоне свет включает,зажигание включает,стартер крутит - но не заводит.
НО при этом климат + радио+ подсветка в багажнике и в бардачке не работают (не проснулись) .
Получаем гирлянду на панели и включаются дворники. И ряд ошибок по диагностике .
Но если в другой раз , после сна открыть авто и подождать от пару секунд до 2 минут ,каждый раз по разному .
То через эти две минуты ,радио+климат+ освещение бардачка просыпаются . И авто заводится сразу , без ошибок по диагностике.
Как я понимаю проблему,часть блоков не активируются просыпаются после сна.
Если авто не успевает заснуть , то всё в порядке.
Других глюков с авто нету . Из последних мероприятий - год назад ключ ложил в кас.
Что сделано : замена акб, пробовал без IBS , ток покоя в норме по рейнуголду 32 случая менее 80мА
По ELV ошибок нету . Защелка работает без проблем.
Подозрение, что -то мешает на шине или глюки JBE.
Re: BMW E90
Postby Ashot2009 » 29 Jun 2017, 19:45
Пройтись по проводу wakeUp (15) от каса к непросыпающимся блокам, особенно к DSC.
Переткнуть задний разьем на JBE, заодно и оба передних
judor
Re: BMW E90
Postby judor » 29 Jun 2017, 19:56
Спасибо,
я понял, завтра отпишусь.
judor
Re: BMW E90
Postby judor » 30 Jun 2017, 16:16
Чистил контактные разъемы : cas, jbe ( только передние) , управление насосом( правая боковина заднего дивана) результата нету.
Скинул под капотом разъем с dsc ,авто проснулось сразу. Но во второй попытке, опять неудача.
Проблема нашлась в черном реле 30 контакта .
После сна , не держала нужные токи.
Return to “Кузов”
