Suzuki Gran Vitara 2006 0key
andrey3
Has thanked: 24 times
Been thanked: 27 times
Postby andrey3 » 23 Aug 2017, 14:39
Добрый день!
Притащили авто с моргающей колодкой и двумя ориг ключами
проблема была в антене на руле, там только усилитель
до меня пробовали переписать ключи и стерли их количество в ноль
поменял антену ошибки по антене ушли , осталось ошибка P1614 - не правильный ответ от транспондера
теперь пытаюсь записать обратно ключи и не получается , ключи прописаны в моторном, до меня не вскрывался
ECU 33920-65J00 (065J0 BA) 93C56
ecu_93C56_0key.rar
как только пытаюсь какието изменения зделать, вписываю ключи в дамп или начинаю подправлять его то блок перестает выходить на связь
может у кого есть дамп по такому номеру
kesik
Been thanked: 12 times
Re: Suzuki Gran Vitara 2006 0key
Postby kesik » 23 Aug 2017, 22:58
immo antena na rulie ne chorna plasmasova ? kakie nomera zapchasti ?
ne bilo vidno tam mikroshemy SO8 >> A01A ?
tut bil ? https://cardamp.ru/index.php?note_ok=&f ... type_s=ALL
avital
Has thanked: 21 times
Been thanked: 20 times
Postby avital » 23 Aug 2017, 23:31
1-предполагаю, что вы знаете пароль для транспондера ? (Или у вас есть транспондер, предварительно закодированный под ECU suzuki)
2-Если у вас есть правильные транспондеры с паролем ECU , впишу этот транспондер в ваш файл
andrey3
Postby andrey3 » 24 Aug 2017, 07:31
номер антены 33970-65J00 GA
в нутри только pcf7991
ID родных ключей:
5B B5 84 19
BB 9E 84 19
avital
Postby avital » 24 Aug 2017, 08:54
файл, Помни об swap !
ecu_93C56_2key_sw.zip
andrey3
Postby andrey3 » 24 Aug 2017, 10:17
я так тоже писал
и мастеркеем и танго и в ручную
после записи блок перестает выходить на связь
avital
Postby avital » 24 Aug 2017, 11:05
33920-64J0.zip
файл 64J00, я думаю произойдет
andrey3
Postby andrey3 » 24 Aug 2017, 12:31
та же история, записал этот дамп и блок перестал выходить на связь
andrey3
Postby andrey3 » 13 Sep 2017, 17:31
Всем Спасибо!
Проблема была в дополнительной сигналке с обходчиком иммобилайзера которая замкнула, выкинули ее
дописали ключи и забыли
