MBcan - utilities
MBcan - utilities
Решил собрать всё вместе в одну тему. Счастливым обладателям MBcan на радость.
Железка как бы изначально под Mercedes, однако лишний функционал никогда ещё никому непомешал.
Ну и со временем будет наверное ещё койчаго....
1. Renault
При некотором понимании дела и сопутствующей удаче позволяет вытащить PIN / SK из обмена.
Требуется наличие валидного ключа и в некоторых случаях отсоединить ECU. Жмём кнопу, и включаем зажигание.
Работает через OBD разьём.
Также можно конвертировать PIN на SK и SK на PIN.
Ну и само собой, конфигурировать эмулятор Renault CAN.
2. Fiat CAN
Суть та же. Только для FIAT. Нужно иметь ввиду, что на OBD иногда нет CAN, требуется подключится на прямую к проводам.
3. BMW SK r/w
Для конфигурирования и работы с эмуляторами BMW которые на CAN: EWS4_CAN, EWS4_8HP
4. Nissan NATS-6 конфигуратор эмулятора
5. VAG Immo-3 конфигуратор эмулятора
Для всяких нехитрых манипуляции, соответственно....
6. VAG Immo-4 конфигуратор эмулятора
7. FORD type1 - конфигуратор эмулятора
8. Peugeot / Citroen - конфигураторы эмулятора
Ну а дальше - сами утилитки:
1. Renault
2. Fiat CAN
3. BMW SK r/w
Re: MBcan - utilities
Небольшое такое дополнение по теме -
8a. Peugeot / Citroen - конфигуратор эмулятора - EXTENDED версия
Как бы тот же самый конфигуратор эмулятора для PSA. Однако с некоторыми дополнительными кнопками.
Что оно делает:
Что оно делает:
- читает обмен по CAN, выдирает PIN код при наличии валидного ключа и рабочего бодика;
- если нет ECU, присутствие оного эмулируется нажатием кнопки "Ask";
- в среднем нужны 2...4 обмена для расчёта PIN, процесс занимает всего лишь несколько секунд;
- работает с MBcan, требуется активация данного режима (для чтения PIN конфигуратор эмулятора лицензию не требует), режим активируется бесплатно при покупке некоторой кучки соответствующих эмуляторов и наличии MBcan;
- поддерживаются ВСЕ автомобили PSA собственной архитектуры (не FIAT), с начала 2000-х по сей день, также и с keyless;
- Думается, что данный софтварь будет полезен при добавлении ключей, при утопленных ECU и всяких прочих манипуляциях...
9. Chrysler / Jeep / Dodge - конфигуратор эмулятора
Как то забылось приаттачить на форуме. Не особо необходимая вещь, ибо по идее на этих эмуляторах автозахват синхры. Однако всякое бывает...
Предназначен для SKREEM HS, SKREEM FT, WIN, RFHUB.
Небольшой комментарий по использованию с SKREEM FT: в этом случае необходимо использовать gateway HS<->FT, скорость на FT CAN выставлять равной 83.33kb
10. IVECO VIM210 immobox emulator - конфигуратор
Как нетрудно догадатся, предназначение оного творения является работа с эмулятором.
Также будет полезен чтобы разузнать некоторые интересные биты и байты из некоторых "прошивок" по теме.
17-MAR-2019: добавлен EDC7C1
11. Mitsubishi HS / FT CAN - конфигуратор эмулятора
Всего лишь один комментарий - при использовании на Mitsubishi FT-CAN эмуляторе - использовать gateway HS<->FT, скорость на FT CAN выставлять 83.33kb
12. Mitsubishi COLT / Smart 4four - конфигуратор эмулятора
Для одноимённого эмулятора....
14. MB FBS3 - конфигуратор эмулятора
Как бы давно оно напрашивалось, решили окучить в связи с выходом новой версии железа...
15. MB FBS2 - конфигуратор эмулятора
Нехватало и такого...
8b. Peugeot / Citroen - конфигуратор эмулятора - EXTENDED v2
Добавлен расчёт CRYPTO и Page3 транспондера.
Из PIN кода.
Тоесть, если есть PIN машины и ID валидного ключа, этих данных достаточно чтобы сделать ключ. Благо транспондеров, которые разрешают переписать ID Hitag2, ща достать не проблема от слова ниразу.
Остальное без изменений..
Старая (предыдущая версия) пока что пускай повисит ещё несколько постами выше, снести всегда успеем...
Из PIN кода.
16. OPEL / GM immo CAN - конфигуратор эмулятора
Собственно...
Собственно...
17. DAF immo CAN - конфигуратор эмулятора
До кучи...
До кучи...
18. SUZUKI DDCR CAN - конфигуратор эмулятора
И это сюда же...
И это сюда же...
19. VOLVO CEM-1, 250kB CAN
20. VOLVO CEM-2, 500kB CAN
21. VOLVO CEM-3, 500kB CAN + ABS_ID
Конфигураторы под MBcan.
До кучи...
До кучи...
22. VAG Immo-5 конфигуратор эмулятора
Чтоб было в общей куче.
23. FORD type-2 конфигуратор эмулятора
Ну и такой тоже...
Ну и такой тоже...
24. PassKey-3 конфигуратор эмулятора
Для эмулятора Passkey-3 PK30, PK31, IM-900.
MBcan использовать вместе с CAN Gateway HS-SW.
25. VOLVO CEM-4 конфигуратор эмулятора
Для эмуляторов VOLVO / FORD.
26. FORD type-3 конфигуратор эмулятора
И туда же, и тоже...
27. ISUZU CAN-1 конфигуратор эмулятора
28. NISSAN NATS-6 reader
На сей раз это НЕ конфигуратор, а скорее инструментарий по той же теме.
Что оно делает:
Что оно делает:
- читает обмен по CAN, выдирает MAC код при наличии валидного ключа и рабочего бодика - жмякаем кнопу Recover MAC и передёргиваем зажигание.
- много много раз!
- если нет ECU, присутствие оного эмулируется нажатием кнопки "Ask". Иметь ввиду, что иммо активен всего несколько секунд после включения зажигания!;
- в среднем нужны чуть больше 20 обменов для расчёта MAC, следить за прогрессбаром - когда дойдёт до конца, расчёт готов.
- работает с MBcan, требуется активация данного режима. Если уже активен режим PSA Extended тогда и это будет работать. Решили не усложнять жизнь всякими лишними лицензиями и активациями....
- Не знаю, кому это будет нужно, однако тут всё зависит от фантазии исполняющего...
Users browsing this forum: Google [Bot] and 19 guests
