Discovery 3 нет запуска после пожара
Позвонил клиент, рассказал историю что пыхнула vebasto, потушить авто успели и ждет меня. После осмотра мною были исключены обгоревшие провода на датчик давления хладагента и управление vebasto, автомобиль при включении зажигания включает аварийку, стартер не срабатывает, под капотом все предохранители целые, ошибки по авто подтер, осталась одна Р1621-00 коды иммобилайзера не совпадают. Ошибка висит в моторнике, в иммо ошибки нет. Предполагаю что свалилась синхра. Вопрос как лечить?
- kulibin
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 75 times
Re: Discovery 3 нет запуска после пожара
не валится там синхра. бодик отвечает на диагнозу?
- kulibin
Что не отвечает на авто?
Извиняюсь за задержку по ответу. Действительно бодик по чему то не отвечает, хотя в первый раз читал, сейчас на связь не выходит вообще, думаю вся причина в нем. Проверил все предохранители, целые. Скажите куда рыть? Отключена и удалена только сгоревшая вебасто. Думаю либо кз и блок салона сдох либо то чего я не знаю.
- kulibin
провод кана от бодика идет напрямую на фишку диагностики - ищи пропавшее питание или кан в обрыве
- kulibin
есть! но что случайно, слышу впервые...
Хорошо. Вопрос поставлен не правильно. Согласен. Прошу помощи в схеме и распиновке блока салона не безвозмездно.
Обошелся так. Спасибо. Кан шина проходит через блок vebasto, так как она сгорела, провода остались разомкнуты. Соеденил 2 пары с одинаковым цветом и машина ожила.
Тему можно закрыть
Тему можно закрыть
