Прошу помощи в поиске рабочей пары в связи с тем, что все перепробованные пин коды pats(ом) не принимаются.
Видно что в блоке BCM еепромку читали или писали, в блоке иммо тоже еепром трогали.
Вообщем вычитанный пин из BCM 0500B программатором в перерасчете на калькуляторе не принимается. OLD - 5931, NEW - 1722
Наклейка в бардачке 5и значная 41067 с перерасчетом калькулятора тоже не принимается. OLD - 8815, NEW - 4178
Ключ в замок вставляю, ключ не проворачивается, 2а микрика на замке замыкал не проворачивается, питание на них 12в, проверял контролькой в педали тормоза стоит принудительная перемычка для актитвации накачки на антенну.
в блоке моторника ошибки P1610, P1611
Nissan Tiida 2011гв не видит ключей, не принимает пин
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Re: Nissan Tiida 2011гв не видит ключей, не принимает пин
Так может механизЪм заклинил? Сплошь и рядом.
И тормоз нужно в лайвдате смотреть. А то было, что масса на АБС плохая, сигнал тормоза на моторник и далее был в состоянии нажатой всегда.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
чип по дампу иммо положить и не нужны никакие пины.
когда замыкаю контакт на тормозе слышу как отрабатывает защелка стопор на ручке акпп
мы с вами фрилендера 1го запускали не могу найти скайп ваш
