VW Golf 2011 Приборная панель MagnetiMarelli 5K0920872
Garik
Postby Garik » 01 Dec 2018, 11:21
В указанном выше автомобиле не принимаются родные ключи- в ИММО постоянные ошибки B104C 29 [009] - Implausible Signal и B2000 00 [009] - - Internal Control Module Memory Check Sum Error . Причём вторая ошибка возникла довольно давно судя по стоп-кадру, и автос ездил с ней без проблем. На просторах интернета подобный набор ошибок на аналогичном авто видел лишь раз на каком-то англоязычном форуме. Там всё закончилось поездкой к официалам и заменой приборки с пропиской в неё старых ключей. Вопрос- приборка умирает из-за того, что искажается флеш или ЕЕПРОМ или проблемы в железе.
Накачку проверил- есть, отдельно прозвонил катушку антенны и провода до приборки- всё гуд. Считанные флеш и еепром прилагаю вместе с логом ВАГКома и скрином чтения одного из родных ключей. Может кто имеет опыт борьбы с подобным набором ошибок, подскажите правильный путь решения.
