VW tuareg 4.2 2007 года, в блоке управление двигателем побывала вода, сгорел стабилизатор bosh 30554, после замены все напряжения в норме, по bdm читается, но не выходит на диагностику.
После проливки другова фулл на связь вышел, есть подозрение что данные в MPC повреждены (подсовывал flash почти с такими же идентами не вышел).
Помогите перенести pin,mac,cs vin в донорский фулл.
Фулом с идентами родного блока ни кто не богат, для проверки версии.
med 9.1.1 VW tuareg 4.2 immo
- diagnostika54
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 7 times
Re: med 9.1.1 VW tuareg 4.2 immo
Ну туды залей мпц и флеш ту, на которой есть диагноза, епром родной оставь а далее родным софтом одисом пролей и все поедет.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
diagnostika54 wrote:Ну туды залей мпц и флеш ту, на которой есть диагноза, епром родной оставь а далее родным софтом одисом пролей и все поедет.
никуда оно так не поедет
- diagnostika54
Я не знаю, может у меня руки кривые, но Ауди ку7 с таким же блоком поехала по этой схеме, не говоря за 17блоки, которых штук 10 так сделал...
Ну наверное кривые,раз делают одно ,а пишут другое и не понимают что это разные вещи.
Crash-100
- Has thanked: 13 times
diagnostika54 wrote:Я не знаю, может у меня руки кривые, но Ауди ку7 с таким же блоком поехала по этой схеме, не говоря за 17блоки, которых штук 10 так сделал...
Понятное дело никуда не поедет, но Odis-ом то зачем проливать ? По 17-тым капец удивил, ты голову старую ноги новые и в путь ?
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Вот ваша флеш с восстановленным бутом, из-за которого блок не работал.
Верните ее, родные проц и еепром, должно заработать.
Подобной херней страдают MED9.1.x очень часто, причем чаще авто рынка USA.
Пресловутая Р0601 на них, когда все работает, только горит лампа, как раз из-за того, что контролька на бут не считается на стороне, а блоком проверяется. Пару байт улетело, блок еще работает, но контролька уже не верна. Улетит больше - блок труп.
Спасибо, но уже все сделал, данные помогли перенести в донора, потом пролил инженеркой нужным софтом.
По поводу пару байт в начале тоже смущали, попробую ради интереса.
diagnostika54, проcто пролить инженеркой блок не даст пока иммо не увидит, видимо у тебя был 9.1, а не 9.1.1, просто программатором кеss2 например, на столе через к-линию читается, пишется только на машине с исправным иммо.С 17-тыми все гораздо проще без всяких проливаний.
