Opel Astra 1.7 tdi A17DTJ ECU Denso
Postby RADEON » 21 Dec 2020, 15:54
Приветствую.
В моторник с оригинальной прошивой AZ07NCLNP030_C03WB2S1 была записана AZ07NCLNP030_C03TJ2S1.
Авто не завелось, нет впрыска, давление есть.
Вернули все обратно - впрыска нет, ошибок нет.
EEPROM оригинального нет.
Возможно ли, что после того как ЕЕПРОМ нюхает чужую прошиву, его немного повреждает?
Если да, то ищу комплект SH7059 + EEPROM (8 kB либо 4x2 kB) c идентами AZ07NCLNP030_C03WB2S1 (C03TJ2S1, C03WJ2S1).
Пробовали SPS провести - прошло, но ситуация не изменилась.
Re: Opel Astra 1.7 tdi A17DTJ ECU Denso
Postby Starquest » 21 Dec 2020, 16:42
Много раз заливал свою провереную тюненую прошиву в разные Astra/Meriva 1.7Cdti.Всегда работало и ничего не слетало.Писал фулл К-Тагом
Postby RADEON » 21 Dec 2020, 17:38
Я тоже через AUD Piasini работал.
Чудеса. Правда там еще мотор делался, но синхронизация в норме...
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Postby antuk » 22 Dec 2020, 09:02
Не чудеса ! А практика ;)
Не помню точно кто у кого слизывал - но два байта затирает в 00 .
Комплектом может и помог - но веду базу в другом формате ( нумерации )
P.S. IO очень чудно работает с этим блоком ! И правильно читает и пишет ;)
Spiria
Has thanked: 34 times
Been thanked: 23 times
Postby Spiria » 22 Dec 2020, 14:40
IO работает отлично с блоками, главная проблема - не считает КС.
opel kaputt
Has thanked: 194 times
Been thanked: 186 times
Postby opel kaputt » 22 Dec 2020, 17:54
Spiria wrote:IO работает отлично с блоками, главная проблема - не считает КС.
cчитает КС, считает - Там отдельный калькулятор.
А у вас, скорее всего, форсы заклинило :)
Postby RADEON » 23 Dec 2020, 21:31
Форсы во время ремонта движка на стенде вроде проверили, без нареканий.
Возможно попал мусор и придется их опять снять на проверку.
И все-таки ищу комплект на всяк случай.
antuk
Postby antuk » 24 Dec 2020, 11:50
Radeon - файлы покажи ;)
Postby RADEON » 24 Dec 2020, 14:56
Ориг flash, eeprom нет.
55579893_NB275700-1011_AAYF_AZ07NCLNP030_C03WB2S1_7059_Orig.rar
После SPS
После SPS.rar
antuk
Postby antuk » 28 Dec 2020, 12:13
Вот твои различия влияющие на заводку :
Не могу прикрепить фото ....
Странно ...
Позже попробую
Postby RADEON » 28 Dec 2020, 12:30
Может на почту тогда?
tason07@inbox.ru
У меня уже вилы с ней
antuk
Postby antuk » 28 Dec 2020, 13:10
После SPS дамп похож на живой .
На почту кинул срины .
Сорри такого не имею .
cido123
Has thanked: 88 times
Been thanked: 34 times
Postby cido123 » 28 Dec 2020, 15:44
Estj tkoj
AZ07NCLNP030_C03Wi2S1
Postby RADEON » 28 Dec 2020, 21:02
Спасибо всем.
Тачка завелась.
Просто взяла и завелась на любом из дампов, версии похрен.
Варианта два - либо, как писали, заклинили все форсы, либо католическое рождественское чудо.
Spiria
Postby Spiria » 04 Feb 2021, 14:29
кальк там тольео епромы считает.
opel kaputt
Postby opel kaputt » 05 Feb 2021, 19:25
Да ну :shock: :shock: :shock: !? Больше 5-ти лет имею Денсо модуль от I/Oterminal и не знал что, епромам КС считает. Всё время думал что, флеши. И, как то, считалось, и машины, как не странно, ездят.
А если вы имеете в виду Multitool, там - да, в некоторых опциях есть пересчет КС для епромов .
