FBS3_V2
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
FBS3_V2
Postby antuk » 08 Feb 2021, 20:11
Добрый .
Имеется пару вопросов ;)
В работе блок от W220 EDC16c2
Считал Avdi хеши из моторного .
Записал в емулятор :
7F0 - 3E 6A CC 19 8A A7 52 07
7F1 - 02 50 1C 2C ( 5250092 - подсмотрел статус в ключе )
Диод горит желтым .
Статус через DAS - FBS - нет
Синхронизация это и есть разрешение ?
Это как - всё ок или я не понял чего ?
Забыл , ещё момент . Н борту 3 перемычки - одна знаю для сего , что с остальными?
avital
Has thanked: 21 times
Been thanked: 20 times
Re: FBS3_V2
Postby avital » 08 Feb 2021, 22:17
Не HASH, а INITIAL HASH, нужен здесь.
antuk
Re: FBS3_V2
Postby antuk » 09 Feb 2021, 09:59
Спасибо ! Сука понедельник ;)
antuk
Re: FBS3_V2
Postby antuk » 09 Feb 2021, 13:59
Подскажи ещё момент - а каким прибором проще всего посмотреть начальню хеш ?
Я зделал через расчет ключа - но я подозреваю что есть проще способ ?
Пароль кстати не важно какой ;)
Re: FBS3_V2
Postby Girts » 09 Feb 2021, 18:56
Ну... вспоминай! Ведь говорили на эту тему.
Иитаак.... Расчитываешь ключ...!
ЗЫ: если с этим проблема, давай хэшлист что там в моторнике, расчитаем, не вопрос.
antuk
Re: FBS3_V2
Postby antuk » 10 Feb 2021, 12:30
Да я все сделал ! У меня всё получилось !Просто это было через анал .
Я подумал не на роком - может есть проще способ ;)
И думаю он есть - только как его посмотреть правильно ?
Привидите пример из своего девайса - если можно !
Пример - я отчитываю хеши из моторного ( AVDI )
Дамп у них сцука для космонавтов - но работает ;)
Берем за основу 2 - вторую дорожку - 7B 62 0C 64 6B 6C 4C 6F
На выхлопе она после пересчета появится в емуляторе .( а можно её сразу пихать? )
Вопрос - как быстрее и легче увидеть : 87 7F CB 80 96 7E 79 BD
Заранее спасибо !
P.S. Я к примеру сгенерил ключ и подсмотрел - но можно и по-другому - как ?
Re: FBS3_V2
Postby Girts » 10 Feb 2021, 14:15
Да не особо.
Всёравно расчёт по таблицам.
В таком варианте как Ты сделал, раз уж через дамп - взял 8 байт фуфла, запихнул в эмуль, эмуль расчитал, то что эмуль выдал в финале - сунул в моторку.
Тока в моторке 4 дубля, пихать во все. Ибо хз на что пойнтер смотрит.
Return to “CARTOOLS”
Users browsing this forum: Google [Bot] and 20 guests
