E70 2007 servotronic retrofit
Postby autolocksman » 16 Dec 2021, 10:36
Товарищи, может кто ставил Сервотроник на Е70 ?
Авто дорест, с простой рулевой рейкой была.
После установки SVT блока - он при первой читки Рейнгольдом показывается зеленым, фиксирует иденты (если наводить мышью), а при второй уже - красный и не выходит на диаг. Блок точно от E70 Lci, проверено по номеру.
Также не отвечает через inpa (NCS и Tool). PT-CAN подсоединен на селектор передач, GWS. Wake-up на CAS. Схему проверил несколько раз.
Руль постоянно легкий при подсоединенном разъеме SVT. Независимо от скорости. Снимаешь разъем, тугой руль становится.
Уже всю голову сломал, очень прошу наводки :wall:
Проблема частая, судя по форумам, но все кто ее пытался решить - исчезли без ответа :)
Re: E70 2007 servotronic retrofit
Postby autolocksman » 16 Dec 2021, 11:11
JBE последней прошивкой пролил. Рестайловый ставить чтоли..
