Всем привет!Подвернулся проектик по поднятию w215 5,0 2004 me2.8.американка аварийная.Машина без замка,имеется донорский замок
подскажите оптимальный вариант.Работать надо со всеми блока Fbs3 или можно только с замком.Оборудавание Mb can, Cgdi mb.Моторный на столе, подцепился мб каном.Спасибо!
W215 замена замка.
volly
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 26 times
Re: W215 замена замка.
Насколько понял ключ,замок,моторный,селектор чтобы завелась, потом привязка коробки ,абс, приборки
Стоять!
Ничего разбирать ненадо.
Читаешь хэшлист с любого блока,
Берёшь ssid с приборки или где он там бэкапится.
Персонализируешь замок.
Потом делаешь ключи.
Всё.
Делов должно быть на час.
С перекурами
Всё.
С перекурами
- danis11
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 37 times
volly
Приветствую!Чем можно читануть или вычислить ssid без вскрытия приборки или селектора, по приборке инфа имеется что где лежит,но разбор оставлю на последнее.Cgdi в моторном и селекторе подключенном на столе ssid не видит, есть хеши, special key,transport key. Спасибо!
- Been thanked: 879 times
Да у Вас всё есть, читайте мануалы... они рулит...
volly
Приветствую!Принесли приборку она ушатана, поэтому вскрыл и прочитал 24с04.Не поможете по пробегу,и ssid, мой вариант 08 F7 FD D8 это чисто по опыту работы с 220 приборкой может и неправильно.Спасибо!
volly
Всем привет!Не поможете скачать дамп замка.Спасибо!
https://carmasters.org/topic/7280-ezs-215-545-08-08/
- solitaire
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 189 times
1L85D(215 545 08 08).binw
volly
Там только флеш,может отсюда кто -то может скачать https://mercedesinstrument.com/forum/vi ... 41.Спасибо!
- danis11
Есть такой фулл, вот только зачем он тебе?
volly
Да переиграл немного по розетке на столе,и перестал замок записывать,нужно было вернуть все обратно, но нашел у себя в архивах еепром и флеш такого номера замка,как то ключ делал, слил хеш с моторного записал вин и ssid сделал ключ активировал замок,на столе работает если я не лоханулся с ssis приборки,то должно прокатить ,если нет буду пробывать другой вариант.Спасибо!
volly
Всем привет!Завел машину,спасибо за помощь,получилось по варианту Гирта,отдельное спасибо Гирту.Хорошего дня!Удачи!
