Добрый день.
Opel Zafira C 2016 B20DTH, все ошибки по Yaw rate sensor:
C0186 Lateral Acceleration sensor; invalid data
C0196 Yaw Rate signal; invalid data
C0287 Longitudional Acceleration Sensor Circuit; invalid data.
Хотел найти сам Yaw Sensor, но не нашёл, просто его над и около туннеля консоли нет.
В сети инфа - датчик в середине консоли, в центре авто.
Может быть кто встречался, где этот Zafira C 2016 датчик установлен?
Заранее спасибо.
Opel Zafira C 2016 B20DTH Yaw Rate Sensor location
jonotans
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 3 times
- danis11
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 37 times
Re: Opel Zafira C 2016 B20DTH Yaw Rate Sensor location
Как бы там и должен быть. Может болтается где не прикрученный...
jonotans
Нет там его и лишней фишки. Блок комфорта, SRS и пеналь для проводки. Снял передн.сидения - на переднем полу тоже невидно, только вентил.каналы.
А может и не должен быть?
А типа просто кто то поменял ABS на что то вроде DSC?
Хз как там на этих OPEL...
- repair
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 214 times
jonotans wrote:Нет там его и лишней фишки. Блок комфорта, SRS и пеналь для проводки. Снял передн.сидения - на переднем полу тоже невидно, только вентил.каналы.
Скорей всего он установлен в самом SRS блоке ... .
- danis11
Как то в каталогах есть YAW rate sensor -
jonotans
Всем за поиски огромное спасибо
Датчик не нашёл, repair прав по SRS.
В опциях диагн.SRS есть обучение Yaw Sensor.
И в SRS куча ошибок:
B101D Electronic Control Unit Hardware
B101E Electronic Control Unit Software Calibration Not Learned
B101E Electronic Control Unit Software Configuration Not Programmed
C0196 Yaw Rate Signal
B101E Electronic Control Unit Software Programming Checksum Error
Машину купили, с дефектом SRS (лампочка горела), через полгода появилась жёлт.ламп.ручника, ошибка:
C0561 System Disabled Information Stored
