Замена подрулевых блоков у VW
repair
Has thanked: 118 times
Been thanked: 214 times
Postby repair » 18 Oct 2012, 13:10
Продублирую тему здесь, может здесь кто что подскажет.
Речь про подрулевые блоки от моделей Г5, Джетты, Кадди и остальных. Насколько критичны к замене блоки с разным софтом ? То, что разные блоки поддерживают разные комплектации это одно, но у них есть разные версии софта. Пока что один эксперимент с заменой этого блока при установке круиза не удался из-за невозможности адаптировать датчик G85. Но у них были разные версии софта. Внутри стоят две 08AZ32A и проц NEC.
Re: Замена подрулевых блоков у VW
Postby autolocksman » 18 Oct 2012, 13:51
Критичны. Насколько - смотреть в базе деталей VW, взаимозаменяемость.
repair
Postby repair » 18 Oct 2012, 14:15
Ну, по ETKA можно что-то сказать о замене, например - блоки с разными буквами в конце номера меняются на один и тот же одинаковый номер блока. Но в чем разница блоков с разными софтами ?
Andrius
Has thanked: 20 times
Been thanked: 30 times
Postby Andrius » 18 Oct 2012, 17:20
Postby Ashot2009 » 02 Jan 2013, 10:34
Менял без проблем. Кодировки перенести. За датчик G85 отвечает Нек и один из Моторол.
Датчик адаптируется в АБС
repair
Postby repair » 02 Jan 2013, 10:52
Спасибо за инфу. Может есть какие наработки по замене блоков с разными буквами и софтами ?
HALUB
Been thanked: 2 times
Postby HALUB » 14 Feb 2013, 19:34
Если не адаптируется G85 надо поменять шлейф аирбага,или подбирать "подрулевой" блок.
Return to “Кузов”
