BMW E90 2010 FRM
BMW E90 2010 FRM
Всем привет.Угостите,плиз,содержимым 3M25J от FRM3R PL2 LED Basis BMW E90 2010.Мой после прикурки в неадеквате,но какая-то жизнь ещё есть
Re: BMW E90 2010 FRM
Busyman wrote:Кинь дфлешь с него
А чё толку? Он же неслетел, там просто компот. На диаг же выходит по топикстартеру...
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
В ФРМ3 нет Dflash. Только епром.
Совет. Переразбейте проц, чтоб дфлеш был 0, а епром 4кб.
Залейте туда епром с блока basis. Потом фа врайт и кодинг
Ashot2009 wrote:В ФРМ3 нет Dflash. Только епром.
Не не, не то!
Просто когда конфиг слетает, койчаго из данных остаётся в том месте где и были, только видятся как D-Flash...
Некоторые по ним и умудряются койчего там восстановить.
По идее - если оттуда удаётся вытащить FA и номер шасси, то этого уже вполне достаточно (блок без машины когда притаскивают).
А так....
Ashot2009 wrote:Смысл восстанавливать ФА? Считаем их из КАСа и фа врайт в ФРМ
Если притащили всю машину, то базару нет.
Впрочем, и так вся машина нужна, чтоб работу до конца сделать корректно.
Так что трудно с Тобой несогласится.
Однако опция такая есть и имеет право жить... Каждый же чуть по своему всё делает...
не знаю есть там дфлеш или нету
и не совсем понятно что у тс с состоянием железки
но того что читается в итоге как дфлешь.... вся возможная в мсх под него область... достаточно для того что б поставить на авто и просто потереть ошибки....
При попытке прочитать eeprom или d-flash пишет partition error d-flash size=0.P-flash читается нормально,но размер 384кб.Нужно заново разбивать проц.То,что вычитывается прикладываю
Girts wrote:Ashot2009 wrote:В ФРМ3 нет Dflash. Только епром.
Не не, не то!
А так....
Ну там ещё засада... не все прогеры читают Dflash.... ну а в ней прописана эмуляция эпром... ну и всё описано в даташите...
- Been thanked: 879 times
Влезу в тему, FRM3, тоже Е90 2010 года, после просадки и прикурки бустером слетел. На диаг невыходил, востановил от похожего блока, все заработало кроме окон и зеркал. По диагностике имеем одну ошибку по LIN с дверями водителя. LIN прозванивал, блок кодировал, даже обновил прошивку с WINKFP. Непомогло, насторажывает что в INPA видятся как FRM70, вроде должен видятся как FRM3, или не прав?
Мож у кого есть епром на такой блок?
П.С. Записывал ввди прогом, и хпрогом, разницы нету.
П.С.2 Токо что увидел что дамп Ashot2009 ровен к моему. Так что есть вариант
Daniulis wrote:П.С.2 Токо что увидел что дамп Ashot2009 ровен к моему. Так что есть вариант
Во-во
Непомогло, походу дело в самом хардваре.
Окна?
А адаптировать - кто будет?
LIN - а осцил и логгер собснна на что?
FA - перенёс? Текущий номер прошивки с шильдика исходит как следствие?
Не Гиртс, не то. Адаптация вообще не причем, даже с чюжыми фа должно работать, хотя все перенес, и прокодировал. Ошибка по LIN в трех екзеплерах, водительская дверь (9CBA - short circuit 3) , и оба наружные зеркала. Подкидовал другой блок кнопок, без изменения.
Через диаг окна все работает, через пульт ремота тоже. Окно пасажырское из своей кнопки работает.
Есть такой волшебный чип.... TJA1021.... ну или что то подобное...
Однако постановление комитета по чрезвычайным ситуациям про проверку что на проводе твориццо, и осциллографом, никто неотменил...
Как вариант, какой-то из членов шины ее садит- промерить 10-12в на лине.
В кнопках стоит лин-трансивер и блок питания в одном флаконе. В зеркалах примерно тоже самое.
А в ФРМ не помню точно, но по-моему 1020
Ashot2009 wrote:В зеркалах примерно тоже самое.
В зеркалах - возможно монолит.
Залито бетоном.
Girts wrote:Однако постановление комитета по чрезвычайным ситуациям про проверку что на проводе твориццо, и осциллографом, никто неотменил...
А там нечеГо, вообще нечеГо. Словно отрублен от внешнего мира. Но звониЦа тестером. И никаково замыкания, ни на массу, ни на плюс. Завтра посмотрю TJA, мож из утопленика перекину.
Поклон гуру
