E70 FRM3R XE 6135 9242522-01
Postby RADEON » 24 Feb 2017, 17:15
Всем приветы.
Ищу flash и eeprom для этого модуля.
Ну, или замену.
Родной флеши нет, не спрашивайте почему.
Дампики с bmwtools с таким номером
61359242522-на этом не работает.rar
не оживляют блок. После записи флеши проц закрывается, хотя статус защиты в ней - unsecured. Чудеса.
Запустил для проверки модуля и себя на левом софте - работает.
Спасибо.
diss
Been thanked: 320 times
Re: E70 FRM3R XE 6135 9242522-01
Postby diss » 24 Feb 2017, 17:45
«Неудача – мать Гения»
Наполеон
Postby RADEON » 24 Feb 2017, 20:03
Смотрел. Там другой номер.
Я несколько далек от БМВ... Так понимаю, что стоит попробовать записать тот дамп и закодировать?
Поправьте меня.
Postby Girts » 24 Feb 2017, 23:01
E70 XE
Остальное - лирика.
Postby Ashot2009 » 27 Feb 2017, 11:30
В Вашем флеше идентификаторы и флаги проца отсутствуют.
Этот залейте. Потом разбить надо проц как надо (епром-4кб) Епром можно Ваш залить
61.35-9224618_FRM3R_E70AHL_flash.rar
Mik77
Has thanked: 14 times
Been thanked: 13 times
Postby Mik77 » 27 Feb 2017, 12:07
Только AHL это не XE... а чтобы записать 61359242522 нужен продвинутый проггер...
Postby Ashot2009 » 27 Feb 2017, 15:06
То есть?? Какой проггер?
Mik77
Postby Mik77 » 27 Feb 2017, 15:48
Ashot2009 wrote:То есть?? Какой проггер?
То есть программатор который справится с задачей... икспрог не умеет... флэш 61.35-9224618 идёт без защиты, в 61359242522 защита активирована...
Postby Ashot2009 » 27 Feb 2017, 17:27
Понятно..
Смотря какой X-Prog. Если Вы говорите про SEC byte,то особо проблем нет. В кас4 тоже стоит подобный проц (XEP100). Обходится защита путем Reset security. Иногда конечно инфа рушится, но если делать правильно, то все делается хорошо. Ну .....по крайней мере мой 5.7.6 справляется
Postby RADEON » 27 Feb 2017, 17:51
Я записал флеш 9249073, это ХЕ.
ЕЕПРОМ записал из темы http://www.cartools.lv/Forum/viewtopic.php?t=3560.
ВИН, AIF...
Поспали, проснулись...
Все заработало. Собираю...
Действительно, после записи 9242522 защита становилась активной. Проблем с записью после стирания не обнаружил: стираем-пишем еепром-пишем флеш. Теперь он сисуриту. Только, учитывая, что флеш из первого поста битая и сек-байт в ней FF, как, впрочем, весь ее хвост, а не FE, то предполагаю, что она лочилась.
А еще предполагаю, что эта флеш очень популярна в сети. Т.к. все, что я нашел были идентичны. И два человека мне ее же присылали. Хороший способ вывести из строя неопытного конкурента)
Всем спасибо.
Return to “Кузов”
