Всем приветы.
Ищу flash и eeprom для этого модуля. Ну, или замену.
Родной флеши нет, не спрашивайте почему.
Дампики с bmwtools с таким номером не оживляют блок. После записи флеши проц закрывается, хотя статус защиты в ней - unsecured. Чудеса.
Запустил для проверки модуля и себя на левом софте - работает.
Спасибо.
E70 FRM3R XE 6135 9242522-01
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
- diss
- Been thanked: 320 times
Re: E70 FRM3R XE 6135 9242522-01
Здесь не смотрел http://www.cartools.lv/Forum/viewtopic.php?t=3560
«Неудача – мать Гения»
Наполеон
Наполеон
- RADEON
Смотрел. Там другой номер.
Я несколько далек от БМВ... Так понимаю, что стоит попробовать записать тот дамп и закодировать?
Поправьте меня.
Поправьте меня.
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
В Вашем флеше идентификаторы и флаги проца отсутствуют.
Этот залейте. Потом разбить надо проц как надо (епром-4кб) Епром можно Ваш залить
Только AHL это не XE... а чтобы записать 61359242522 нужен продвинутый проггер...
Ashot2009 wrote:То есть?? Какой проггер?
То есть программатор который справится с задачей... икспрог не умеет... флэш 61.35-9224618 идёт без защиты, в 61359242522 защита активирована...
Понятно..
Смотря какой X-Prog. Если Вы говорите про SEC byte,то особо проблем нет. В кас4 тоже стоит подобный проц (XEP100). Обходится защита путем Reset security. Иногда конечно инфа рушится, но если делать правильно, то все делается хорошо. Ну .....по крайней мере мой 5.7.6 справляется
- RADEON
Я записал флеш 9249073, это ХЕ.
ЕЕПРОМ записал из темы http://www.cartools.lv/Forum/viewtopic.php?t=3560.
ВИН, AIF...
Поспали, проснулись...
Все заработало. Собираю...
Действительно, после записи 9242522 защита становилась активной. Проблем с записью после стирания не обнаружил: стираем-пишем еепром-пишем флеш. Теперь он сисуриту. Только, учитывая, что флеш из первого поста битая и сек-байт в ней FF, как, впрочем, весь ее хвост, а не FE, то предполагаю, что она лочилась.
А еще предполагаю, что эта флеш очень популярна в сети. Т.к. все, что я нашел были идентичны. И два человека мне ее же присылали. Хороший способ вывести из строя неопытного конкурента)
Всем спасибо.
ВИН, AIF...
Всем спасибо.
