Mercedes Viano 2.2CDI 2007g
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 108 times
Всем привет.Имеется проблема с Mercedes Viano 2.2CDI 2007g.Ошибка 2626-001(cажевый фильтр,хотя стар пишет-unknown fault)Фильтр вымыт кархером,чистый идеально,датчик дифф.давления новый(старый сломан)Ошибка активна,авто не едет.Процедуру регенерации не нахожу
Re: Mercedes Viano 2.2CDI 2007g
Так в адаптациях replacement сделай
- Been thanked: 879 times
В старухе ещё есть такая функция как, замена датчика давления. Поищите аккуратно, может и регенерации делать не придется.
Не нашёл ни замены датчика давления,ни регенерации.Либо Дас кривой,либо руки.Скрины выкладываю.И ещё один косяк сегодня всплыл-надо привязать съехавший ключик на смарте(радиоключ)Все определяется,генерю TAN код,ввожу и пишет-файл протокола кодов отсутствует...ДАС 05/09.Что русский,что английский-одинаково
А ДАС обновить слабо???? Раз даже ошыбок неопознает...
Подскажите,как.Комп отдавал на установку ДАСа.Просил,чтобы были открыты все инженерные менюшки(они,то открыты,но толку...)Может каких-нибудь аддонов не хватает?
Поделитесь аддонами на мою версию(0509).У меня не установлены.Нигде найти не могу
- Bim
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 65 times
Если сейчас давление после промывки в норме, но были записаны запределные значения в истории, то замену надо делать не датчику а фильтру. Регенерация на нормальных значениях давления не будет запускатся.
- Bim
Кликай на содержание в параметрах, которое у тебя там фокусировано в чёрном окне (несоответсвие) и выполни всё по гидлайну.
Не прокатывает,вылетает ошибка и возврат в предидущее меню.Ни игра с ключами даса,ни танцы с бубном ни к чему не привели,попытка привязать ключ на смарте также не пошла,пишет-файл протокола для кодов отсутствует.Перерыл весь нет,как решить не нашёл.Стоит ДАС 0509,но типа сборка carself.ru.Есть ДАС 1009 с торрента,поможет ли его установка,как апдейта,выручайте,кто знает...
- Bim
Скорее всего у Тя там в ДАС чего то нехватает или криво встал. Я бы заинсталировал заново.
Вначале попробую апдейт,если глухо-буду ставить с нуля.Никогда этого не делал....Нашёл телефон,того,кто мне его инсталировал,да вот не в зоне человек.Что в версии 1009 кастрировано,в сравнении с 0509?Имеется ввиду инженерка,ИСН и т.д?
Fighter
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 57 times
Starquest wrote:Вначале попробую апдейт,если глухо-буду ставить с нуля.Никогда этого не делал....Нашёл телефон,того,кто мне его инсталировал,да вот не в зоне человек.Что в версии 1009 кастрировано,в сравнении с 0509?Имеется ввиду инженерка,ИСН и т.д?
так может удалить ДПФ, есть возможность убить ДТС по кодам в прошивке...или клиент настаивает на сохранении?
Клиент настаивает на сохранении,сломанный датчик дифф. давления новый купил.Да и смарт повис в боксе.Придётся ДАС до ума доводить
С горем пополам обновил ДАС.Сейчас стоит 1009 со всеми аддонами.Ключик на смарт успешно привязал,а с виано воз и ныне там.В адаптациях сажевый фильтр так и не появился.Залез в инженерку-там он есть,в активациях аж 4 пункта о ДПФ,правда всё на немецком.Буду ломать дальше со словарём-в инженерке до этого не работал
Starquest, а откуда скачал 1009?
Вообше какую версию даса лучше поставить, с учетом того что новых мерсов один фиг не вижу, макс 2005 заежают и то только ошибки посмотреть?
Сейчас стоит 03.2012.
Какую лучше-наверно к спецам вопрос.1009 скачивал с торрентов и ставил,как апдейт 0509.Субъективно-немного медленней работает,но на Т30 так и должно быть.Инженерка была уже открытая и ключи при апдейте не слетели(хотя кейген есть и генерит правильно)от возможности инженерки слегка о...л,но всё на немецком и надо вникать и вникать.ИМХО,если до 2005 только заезжают,то 0409 самое то,и достаточно шустро(на Т30) и функционально
