Renault Trafic 1.9 2002г. PIN
Re: Renault Trafic 1.9 2002г. PIN
На счет вирусов хзнает я прогу даже не паковал. может на длл ругается но я его даже не трогал.
не, совсем негрузитца как будто не ехе
- Been thanked: 879 times
У меня всё работает, AVG нечего не обнаружил. Аудрюс, когда запускаешь зайди в таск менеджер, в процессе видно renaultPinExtractor2.exe ?
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
У мя тоже работает,даже с архива нераспакованная запускается
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
работает эта или та?
главное что работет? или я не прав?
У кого не запускается, может у вас framefork не установлен? Или версия не та.
yuraf
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 38 times
себе framework брал отсюда http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=10616
У кого не работает, проверьте есть ли в c:\WINDOWS\system32\ файл msvcr100.dll
Наверно из за этого проблема.
Если нету то скачайте с инета или вот мой из XP SP3
Даже если прога запускается, то без этой длл'ки не будет кое чего работать, например репрог
А хрен его тогда знает
У меня на трех разных компах работает
На одном тока запускалась но при репроге писала что не может загрузить библиотеку klb.dll, это как раз было из за msvcr100.dll
Тогда дело скорее всего в framework'e У меня на всех компах все версии стоят.
На одном тока запускалась но при репроге писала что не может загрузить библиотеку klb.dll, это как раз было из за msvcr100.dllТогда дело скорее всего в framework'e У меня на всех компах все версии стоят.
...ради интереса забрёл....запускается или нет...из архива,да принтскрине видно...разбирайтеся с виндой парни...
...винда лицензия,все фреймворки установлены...
У мя винда не лицензия,файла msvcr100.dll нет запускается из архива. Всё таки у вас что-то с виндой...... или х.з. что
..во-во...понаставят сборок,а потом орут)))))))
У кого не запускается вердикт один, НЕСУДБА, значит господа чем то виноваты перед дядюшкою Биллом Гейтсом. Но не расстраивайтесь, у вас есть мы, у которых запускается, и которых ещё не тронул злой глаз майкрософта, вы всегда можете надеяться на нас, а мы постараемся никогда не кинуть ВАС.
an117
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 63 times
С помощью DDT2000 можно через ОБД получить ISK код, а дальше с помощью pin extractor уже получить pin код.
for Sagem 9366 (Kangoo, Master, Traffic, Opel Vivaro, Movano),
manual requests are 10A0 and 21FF ( Isk Code is bytes from 20-25)
Это конечно не для Ромыного случая, но может пригодится кому.
А Что это за вкладка в Пин экстракторе Real ISK? Что это за Real ISK?
an117
kms wrote:А Что это за вкладка в Пин экстракторе Real ISK? Что это за Real ISK?
Точно не знаю, могу только предположить. В UCH Логана в 2010 году поменялся алгоритм и на стандартный
запрос 10A0+21D8 получался ISK код, который после пересчета по старому алго давал неправильный PIN.
Возможно реализовали функцию определения реального ISK из того, что получался после запроса.
А вообще эта вкладка появилась только в версии софта, выложенной в этой ветке. Раньше я ее нигде не видел.
an117 wrote:С помощью DDT2000 можно через ОБД получить ISK код, а дальше с помощью pin extractor уже получить pin код.
Не подскажешь в каком окне он отображается?
И ты не пробовал вписывать радиоключ через DDT2000?
an117
sadko wrote:an117 wrote:С помощью DDT2000 можно через ОБД получить ISK код, а дальше с помощью pin extractor уже получить pin код.
Радио не пробовал, обычный для Логана привязывал.
