Пришла с проблемой, при езде больше чем 20км/ч загорается антипробуксовка. Ошибки в ABS и AWD следующее:
Address 03: ABS Brakes Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl
Part No: 8N0 907 379 E
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 18446
Shop #: WSC 01236
VCID: 3E78C5783AE21AE8139
1 Fault Found:
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
49-00 - No Communications
Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.lbl
Part No: 02D 900 554 B
Component: HALDEX LSC ECC 0006
VCID: 1F4618FC9D2873E038F
3 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
00526 - Brake Light Switch-F
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01312 - Powertrain Data Bus
37-00 - Faulty
AWD работает и включает задний привод, в лаивдате видны все параметры (педаль тормоза, ручник, датчики колес) если подтереть ошибки в AWD, то 00526 и 01312 уходит, но появляется другие две, что нету коммуникации с ABS и ECU.
Ищу схему на AWD, так как думаю что фаулт 65535 в AWD тут не причем (видел и раньше такие ошибки в AWD фольксваген группе, но при этом все было ОК), а проблема именно в Powertrain Data Bus, есть ли кто другого мнения.
Поделитесь схемой на Haldex AWD (All Wheel Drive)
Audi TT 2001y 4x4 Haldex-задний привод
Re: Audi TT, '01, 4x4, Haldex-задний привод
Схемка типа этого?
С митчела распечатал...
yuraf
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 38 times
мож подшипники меняли. да не те поставили?Daniulis wrote:при езде больше чем 20км/ч загорается антипробуксовка
- Been thanked: 879 times
turum wrote:Схемка типа этого?
Спасибо, буду копать дальше.
yuraf wrote:мож подшипники меняли. да не те поставили?Daniulis wrote:при езде больше чем 20км/ч загорается антипробуксовка
В смысле не те? Тогда ошибка была бы по датчикам, а с датчиками как раз всё хорошо, и скорость видит, и АБС работает.
Re: Audi TT 2001y 4x4 Haldex-задний привод
тогда простой вопрос покрышки одинаковые? в смысле даже не про размер а перед новый зад старыи и наоборот??
Знаю Ефка о чем ты, я смотрел, но если даже и это, то это бы не зажигало лампочку антислипа постоянно, а просто иногда бы помаргивало, а тут так, ровно 20км/ч ( на этом скорости АБС начинает работать и отключает линию диагностики), и сразу лампочка, и сразу в АБС'е ошибочка. Хотя лучше бы ты был прав, меньше мне работы было, и пошел бы я ржаную водочку пить.
ПыСы. А можно как то электронно вообще удалить этот задний привод? Пробовал кодировать АБС как будто только передний, не кодируется, пробовал тоже все нули и потом кодировать, не канает, на AWS кодируется обратно без проблем.
НУ тогда осчень похоже что модуль 22 борохлит или чтото упорно убивает комуникацию на шыне..
Вот можно продолжить после бурных выходных (к нам тут A.Vilcinskas за гостил вчера, провели мероприятие, понапелись, понапивались...) обратно к аудюхе. Вопрос к владельцам васи, есть ли возможность перефлешить этот халдекс с Васей, и если да, есть ли возможность что он очухается? А если это невозможно, тогда вопрос 2, есть ли возможность отказаться от халдекса вообще, и что для этого понадобится, кодирнуть или заменить блок абс. Как я уже выше выразился, кодирнуть с VCDS'ом у меня не получилось.
Сделай фул скан и выложы тут пожалуста. Попробуем с чевото нацять. Чтоб вынросить 4х4 хотелось бы тоже посмотреть на кодировки всех блокв а и конфиги ПТ КАН.
efka wrote:Сделай фул скан и выложы тут пожалуста. Попробуем с чевото нацять. Чтоб вынросить 4х4 хотелось бы тоже посмотреть на кодировки всех блокв а и конфиги ПТ КАН.
Вчера одолжил васю, через два часа осилил только ошибки прочесть, заказал себе одну, буду учится... Так что фулл скан только с VCDS, если подойдет?
Ещё наблюдал одну интересную вещь, когда машина холодная, антислип не загорается, и ошибки в абс и в холдексе про потери связи отсутствует, но только прогреется (мин 5-10) и опять двадцать пять. На машине катается маленький, красивый, симпатичный девушка, не нужно задний привод ей, хватит и переднего.
П.С. Ефка, ты когда то намекал на какую то полезную штучку для вагов (не могу найти на форуме), как там она в этих делал, вещь недорогая, можно и попробовать.
VCDS Version: Release 11.11.4
Data version: 20120807
Monday,24,September,2012,23:06:48:38319
Chassis Type: 8N - Audi TT
Scan: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77
VIN: TRUZZZ8NZ11026541
Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AJQ.lbl
Part No: 8L0 906 018 Q
Component: 1.8L R4/5VT 0001
Coding: 10710
Shop #: WSC 01236
VCID: 3D7AC27437E401F00A3
TRUZZZ8NZ11026541 AUZ5Z0YD043005
2 Faults Found:
17608 - Boost Pressure Control Valve (N249)
P1200 - 35-00 - Mechanical Malfunction
18057 - Powertrain Data Bus
P1649 - 35-10 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent
Readiness: 0110 1001
Coding: 18446
Shop #: WSC 01236
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8N0-820-043.lbl
Part No: 8N0 820 043 A
Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03
Coding: 00041
Shop #: WSC 01236
VCID: 28540320C866B458495
Address 15: Airbags Labels: 8N8-909-601.lbl
Part No: 8N8 909 601
Component: Airbag Front+Seite 1008
Coding: 10102
Shop #: WSC 01236
VCID: F7F6905CD5586BA090F
Address 17: Instruments Labels: 8Nx-920-xxx-17.lbl
Part No: 8N2 920 910 C
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D52
Coding: 05444
Shop #: WSC 00000
VCID: 3064EB40F0B6FC98915
1 Fault Found:
00-00 - -
Address 35: Centr. Locks Labels: 8Nx-962-267.lbl
Part No: 8N8 962 267 B
Component: Central Lock/Alarm D04
Coding: 06858
Shop #: WSC 01236
VCID: 4084BB8040166C18615
2 Faults Found:
00947 - Trunk Lid remote Control Switch (E188)
29-00 - Short to Ground
01134 - Alarm Horn (H12)
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl
Part No: 8N8 951 177
Component: Innenraumueberw. D09
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: FCFC8F70EC7E48F8FDD
Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl
Part No: 4B0 035 186 J
Component: Radio D05
Coding: 00201
Shop #: WSC 01236
VCID: 2756001CC578BB2040F
End ---------------------------------------------------------------------
[quote="Daniulis"]
[quote]
На ето дело оно точно ненужно. То что выложыл считанное творением УВЕ (или жестоким клоном Гиртса) ето конкретно то что я просил. Завтра на работе поизучяю
[quote]
efka wrote:То что выложыл считанное творением УВЕ (или жестоким клоном Гиртса)
Каким ещё УВЕ, всегда думал что это творение Ross'а, так как куплен у дистрибюторов Росса и зареген на rosstech.com
http://www.ross-tech.com/about.html первый в списке....
Я ево клиент уже 13 лет.у меня есцё бета версии были и адаптер под спичечную коробку..... и за 200 зелени ну за то УВЕ сам трубку брал чтоб софт активироват
Andrius
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 30 times
Daniulis wrote:Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.lbl
1 Fault Found:
00-00 - -
Вчера приехал Sharan с токои ошибкои в моторнике, помогла перепаика контактов.
prometey
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 2 times
1 Fault Found:
00-00 - -
такая же проблемма
муфта не включается
я так понимаю перешить её надо
только как ?
1 Fault Found:
00-00 - -
такая же проблемма
муфта не включается
только как ?
shok5
Имею такую же проблему не работает задний привод HALDEX
при диагностике выдает след ошибки:
ЭБУ Haldex - J492
01312 - Шина данных-привод
37-00 - неисправен
и
ЭБУ ABS J104
01324 - Блок управления полного привода-J492
004 - Нет Сигнала/Коммуникации
Если кто справился с этой проблемой просьба отписать методы решения...
Кто-то писал что помогла перепайка контактов, пожалуйста расскажите подробнее где и какие контакты перепаивали?
Кому интересно, вот моя история по борьбе с ошибкой http://audi-a3.ru/forum/index.php/topic,6913.0.html
Да, хотел уточнить по поводу перешивки мозгов Haldex - пока еще ни кто их не смог прошить...
ЭБУ Haldex - J492
37-00 - неисправен
и
ЭБУ ABS J104
