Mazda 6 2.0D 2005
Двигатель MZR-CD (RF-Turbo)
По рассказу клиента заморгал DPF, мотор раскрутился до 5000 об/мин и не сбрасывал обороты, заглушила. Завела - опять 5000 об/мин.
Ошибки
P2459 Diesel Particulate Filter Regeneration Frequency
P2452 Particulate Matter Trap Differential Pressure Sensor Circuit
При этом мигает DPF, двигатель сам раскручивается до 5000 об и форсы жутко переливают, такого количества подаваемого топлива на прожигах никогда не встречал.
А если на холодную то не может раскрутиться, но переливает так же сильно.
Пробовал IDS-ом делать ресет фильтру, пробовал запускать регенерацию, но ничего не помогало. Помог общий Reset ECU. После чего DPF не моргает, ошибка осталась только P2452 Particulate Matter Trap Differential Pressure Sensor Circuit, появляется после заводки. НО мотор ведет себя ТАКЖЕ, переливает жутко, и раскручивается сам. Топлива такое количество, что уровень масла поднимается буквально за несколько прокрутов. На мой взгляд не может из-за ошибки по Differential Pressure Sensor двигатель так себя вести. При включении зажигания заслонка становится на 90%. При этом в значениях потенциометра педали - педаль газа не тронута, положение Холостой Ход. Показания остальных датчиков также в норме.
Как вариант отъехавший софт. Поэтому обращаюсь с просьбами:
1) Подкиньте еепромов 93с86 с данного ЭБУ
2) Если еепромом не обойдется.. чем софт читать/писать данного блока ? Как я понимаю всё в большом камне.
Фото блока и дамп еепрома в приложении. ПС ключи вроде в еепроме блока, байты серийника 4D-63 транспондера просматриваются.
Mazda 6 2.0D 2005 DPF
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
- Bruce Willis
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 19 times
Re: Mazda 6 2.0D 2005 DPF
Если есть J2534 интерфейс, то можешь MMCFLASH прочитать записать камень, а такое поведение может быть из-за тюнинга, попробуй прошить IDS - блоки не убиваемы.
http://www.mmcflash.ru/catalog/product/module13
Спасибо за информацию.
IDS-ом пробовал, предлагаемая прошивка = текущая в блоке. Программирование не запускается.
Попробую сначала еепром подсунуть. По сравнению с твоим мой в $400-$620 весь в нулях. И $280-$3FF сильно разнится.
yuraf
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 38 times
После опроса автомобиля при подключении ИДС, не соглашайся на предложенный ИДСом вариант, нажми на НЕТ, ИДС сам предложит перешить блокautolocksman wrote: Программирование не запускается..
- samsu
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Только желательно считать имеющееся, особенно если исползуемая голова не проверялась на обновление таких железок.
Олег
Подведем итоги.
Еепром другой подкидовал - тоже самое.
Программу работы IDS-ом обновил - тоже самое.
Снял разъемы с насос-форсунок, кручу стартером, а мотор почти заводится, схватывает причем с переливом.
Форсунки отдали на проверку. Результат: распылители на всех форсунках под замену. Уже недели две ждем распылители.
Предполагаю что поставим и проблема решится.
Если не продолжу тему - значит так оно и случилось.
