Volvo S80
kms
Has thanked: 181 times
Been thanked: 192 times
Re: Volvo S80
Postby kms » 23 Oct 2012, 10:38
Начну с глупого вопроса :)
Это на фото блок CEM? А то достал, а точно хзнает :)
И как его подключить к панели?
Been thanked: 879 times
Re: Volvo S80
Postby Daniulis » 23 Oct 2012, 13:32
Он самый, попробуй подключиться только с CEM'ом.
kms
Re: Volvo S80
Postby kms » 23 Oct 2012, 13:40
Распиновку не знаю :) В инете чет ни чего не нашел, в авто уже лазить прозванивать поздно, Если ни кто не подскажет то завтра конечно полезу.
an117
Has thanked: 53 times
Been thanked: 63 times
Re: Volvo S80
Postby an117 » 23 Oct 2012, 14:09
kms
Re: Volvo S80
Postby kms » 23 Oct 2012, 14:33
an117 спасибо, качаю. По второй ссылке все сылки битые :)
kms
Re: Volvo S80
Postby kms » 23 Oct 2012, 15:19
Ах да, забыл сказать. Выяснил как потухла панель. Хозяин подъехал на рабочей машине к тому электрику(по движку проблемы были), тот подключился своим автобосом и все, после выключения зажигания панель больше не светилась :) Это со слов хозяина авто.
kms
Re: Volvo S80
Postby kms » 23 Oct 2012, 18:16
Мля, и как же точно подключать панель и cem?
Была бы панель рабочая то без проблем а так гадай, правильно или нет.
По схеме нашел питание, тут без проблем, а вот кан откуда в cem брать.
Гляньте кто подключал на схему или на фотку, кому как удобней.
Или там еще что то нужно?
yagger
Has thanked: 9 times
Been thanked: 7 times
Re: Volvo S80
Postby yagger » 24 Oct 2012, 07:24
lowspeed
kms
Re: Volvo S80
Postby kms » 24 Oct 2012, 07:31
yagger спасибо :) Так и понял, Так как на HISPEED при подаче питания тишина. Но теперь хоть точно знаю что правильно подключал.
Но увы, чуда не произошло, панель не включилась :)
yagger
Re: Volvo S80
Postby yagger » 24 Oct 2012, 08:02
питания что то маловато подключено. там вроде 3 вывода под питание и 1 под землю.
kms
Re: Volvo S80
Postby kms » 24 Oct 2012, 08:44
Да вроде только два нашел на схеме.
kms
Re: Volvo S80
Postby kms » 24 Oct 2012, 08:48
А, да, точно, там вроде через зажигание еще идет :)
DEF
Re: Volvo S80
Postby DEF » 24 Oct 2012, 18:22
А может просто ЦЕМ подвис и надо было просто аккумулятор передёрнуть-не пробовали?
После некоторых диаг приборов такое с Вольво случается. :wall:
DEF
Re: Volvo S80
Postby DEF » 24 Oct 2012, 18:23
kms wrote:Ах да, забыл сказать. Выяснил как потухла панель. Хозяин подъехал на рабочей машине к тому электрику(по движку проблемы были), тот подключился своим автобосом и все, после выключения зажигания панель больше не светилась :) Это со слов хозяина авто.
Быть может после Босса ЦЕМ просто подвис-аккум передёрнуть не пробовали? :wall:
repair
Has thanked: 118 times
Been thanked: 214 times
Re: Volvo S80
Postby repair » 25 Oct 2012, 07:17
Еще, как вариант после подключения чего-либо по ОБД и глюков после этого - отключить АКБ минут на 20 и замкнуть снятые клеммы, для разряда конденсаторов.... .
Has thanked: 369 times
Been thanked: 145 times
Re: Volvo S80
Postby antey » 25 Oct 2012, 08:17
kms
Re: Volvo S80
Postby kms » 25 Oct 2012, 14:35
Спасибо всем :) Ну нахрен эту панель. Все что смог просмотрел.
Сегодня собрал все, пусть забирает, и без нее делов хватает. Хотя клиент пропал, не слуху не духу, может опять посмотрю :)
После того как панель потухла, авто на ремонте месяц стояло, ну и конечно там не раз аккум отключали. Там теперь не докопаешься до истины, клиент говорит так, электрик так.
kms
Re: Volvo S80
Postby kms » 25 Oct 2012, 14:44
antey а это скрины с митчелла? Где то на старом жеском диске долна быть какая то версия.
Заказывал как то аллдату, так из кучи дисков только пару читались и все :)
Re: Volvo S80
Postby antey » 25 Oct 2012, 15:22
Да
А зачем заказывать? они на трэкерах лежат и так
kms
Re: Volvo S80
Postby kms » 25 Oct 2012, 16:33
Да долго с моим инетом качать, я митчел то и качал давно, неделю где то :)
Return to “Dashboards”
