BMW Scan E6x (PAsoft 2.10)
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Re: BMW Scan E6x
Postby antuk » 29 Oct 2012, 21:26
Не всем наверно есть доступ ;)
Кладем суда.
Re: BMW Scan E6x
Postby Girts » 29 Oct 2012, 23:22
Всёравно смысл затеи не понятен. Ошибки в DDE/DME гасить бобром? Так то тема не интересная имхо.
А периферия, тоесть всё вкусное чем бобр и прославился, на 8 пине висит древним способом.
antuk
Re: BMW Scan E6x
Postby antuk » 30 Oct 2012, 00:12
При чем мой смысл? Я свой смысл оставлю при себе.
Мне ответ нужен ;)
Меня интересует = может работать или нет?
И как подсоединить к вашему д кан адаптеру?
antuk
Re: BMW Scan E6x (PAsoft 2.10)
Postby antuk » 01 Feb 2014, 15:01
Опять добрался до этого шнурка.
Опять не могу не чего понять.
Попробую судьбу по новой ;)
У меня есть простой KL шнурок - я им хочу прочитать кановскую машину. Я могу с помощью вашего " K to D-CAN " это сделать???
Нашел вот такую картинку : robindab/page8.html
И не как не в тыкаюсь как это сделать. И можно это вообще?
Покажите по картинке как это сделать?
Сорри за тупизм.
sergekart
Has thanked: 39 times
Been thanked: 38 times
Postby sergekart » 01 Feb 2014, 15:45
На картинке - всего лишь разветвитель. Для поставленной задачи - нужно это:
antuk
Postby antuk » 01 Feb 2014, 16:11
Если бы вы прочитали сначала - поняли что это у меня есть ;)
Postby Girts » 01 Feb 2014, 23:13
Тады есть такая вот альтернатива, если картинка невпечатляет -
www.ebay.com
вводим obd y-cable
и получаем кучу разных Китайских ответов на поставленный вопрос...
hojo29
Postby hojo29 » 21 Jan 2016, 14:55
Hello
I have a question about BMW Scanner 2.1.0
Can you read this interface and the software the EEPROM of CAS 3, and even write?
Or go here only CAS1 and CAS2?
Thank You
Postby Girts » 21 Jan 2016, 15:24
EEPROM of CAS 3
Depends on I-level.
hojo29
Postby hojo29 » 21 Jan 2016, 15:44
On the CAS 61359278745-01
EEprom MC9S12XDP512CAL 0L15Y
Here is my question whether you can read here CAS with this tool and write?
hojo29
Postby hojo29 » 22 Jan 2016, 17:28
Can someone help me here no?
Just want to know if you can read and write this CAS with BMW Scanner 2.1.0. And if I get accurate info here then I order BMW scanner.
Perhaps I can have someone help here.
Postby Girts » 22 Jan 2016, 18:05
In your case answer is NO. Just to avoid any further problems...
Return to “CARTOOLS”
Users browsing this forum: Google [Bot] and 12 guests
