Сузуки Витара 2011,2.0Б. БУ DENSO
mixdiur
Has thanked: 16 times
Been thanked: 2 times
Postby mixdiur » 01 Nov 2012, 17:22
Доброго дня.
После репрога Пиасини блок на связь не выходит..(
Вернул сток-та же песня. записанное-считанное из блока сравнивал -одинаково, т.е. запись ,чтение нормально прошло.
Как ребут сделать этого ренесанса? Может ,не вышел из режима программирования?
Bruce Willis
Has thanked: 44 times
Been thanked: 19 times
Re: Сузуки Витара 2011,2.0Б. БУ DENSO
Postby Bruce Willis » 01 Nov 2012, 17:43
Режим программирования через Пиасини устанавливается сигналами аппаратно, FWE в логическую единицу, MD1 - логический 0. Если программатор отключен и нет "соплей" на площадках, то ЭБУ должен быть в штатном режиме.
Высылай посмотрю твой блок.
mixdiur
Postby mixdiur » 01 Nov 2012, 18:05
а вообще,шансы оживить есть? площадки просмотрел в увеличилку-всё чисто!
Ещё машина шефа-смотрит косо,..)))))))))))
Bruce Willis
Postby Bruce Willis » 01 Nov 2012, 19:26
Шансы есть, но я еще с такой траблой не сталкивался. Но процы эти изучены хорошо.
Vasily
Has thanked: 224 times
Been thanked: 494 times
Postby Vasily » 01 Nov 2012, 21:02
mixdiur wrote:
Доброго дня.
Авто заводится или труп?
mixdiur
Postby mixdiur » 02 Nov 2012, 04:25
Труп..(
radick16
Has thanked: 13 times
Been thanked: 15 times
Postby radick16 » 02 Nov 2012, 07:22
Считанное положить,как и фоту шильды.
Сравнивал с дампами со схожих блоков? присылал дампы народ?
Если дамп есть валидный ,то попробывать залить прогой от ренесаса.
radick16
Postby radick16 » 02 Nov 2012, 07:40
пиасини чинский наверное?
mixdiur
Postby mixdiur » 02 Nov 2012, 08:05
Чинский..но проверенный, к тому же сток вычитывал и заливал несколько раз..и на Адакт отправлял, сравнивали-один к одному!
mixdiur
Postby mixdiur » 02 Nov 2012, 08:14
Вот шильда.
samsu
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Postby samsu » 02 Nov 2012, 14:38
Не штатных ситуаций не было в моменты экспериментов? На машине питания и все остальное проверялось (для очистки совести)?
Олег
mixdiur
Postby mixdiur » 02 Nov 2012, 15:36
Никаких еррор-ов при записи не было, читал-писал на столе...на столе же на связь не выходит-машина исключена.
samsu
Postby samsu » 02 Nov 2012, 16:37
Я не про ероры при записи, а про не правильные или ошибочные конекты или другие левые ситуации
Олег
mixdiur
Postby mixdiur » 03 Nov 2012, 07:51
Да нет, проверил всё тщательно, минус вызвонил.. Еще не смотрел запуск кварца, 5 вольт на датчики есть.
Bruce Willis
Postby Bruce Willis » 03 Nov 2012, 14:30
Посмотри что у CPU на ресете творится.
samsu
Postby samsu » 03 Nov 2012, 16:26
Пятерка с кварцем итак будут, если он пишется читается. Либо упускается что то элементарное, либо нужен дохтор... по фото много не нагадаешь.
Олег
valyss
Been thanked: 1 time
Postby valyss » 04 Nov 2012, 04:47
Блок вроде бы такой же как и на 2006 годах.У меня была похожая ситуёвина,забывал подключать на перемычку 16 пин пиасиньки.
mixdiur
Postby mixdiur » 04 Nov 2012, 09:37
Так там сопротивление на 16 пине..
valyss
Postby valyss » 04 Nov 2012, 14:43
там и сопротивление и 16 пин.Сопротивление вводит в заблуждение и можно забыть подпаять 16 пин пиасини.
mixdiur
Postby mixdiur » 05 Nov 2012, 06:17
А! Припаивал...
