Tech2 не запускается.
Diztec
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 13 times
На работе нашел старый течь 2 попробовал не запускается. Когда нажимаю на кнопку питания диоды не загораются но до конвертора на 5 вольт питание приходит . Мож кто уже ковырял их?
- kulibin
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 75 times
Re: Tech2 не запускается.
извени - но мало вводных... советами можно завалить...
http://www.Kulibin-Auto.com
Land Rover, Jaguar Expert
- ed1
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 46 times
в моем тече как раз и сдох этот стабилизатор, который из 12 в 5 или в 7 ( не знаю точно) конвертирует, в вильнюсе мне его починили
Преобразователь 12В в 5В. Собран на 3843. Имеет вход включение питания.Когда выключен, на 1 ногу 3843 через диод подан логический ноль. Продаются аналоги в районе 700руб. Китайские капризные, когда заводишь машину могут отрубаться.
Также VCI модуль выходит из строя.
Желательно побольше информации.
- ed1
да поначалу у меня при стартере постоянно вырубалось, потом переделали, заработало.
Diztec
Пока небыло сильно времени но преобразоваталь работает есть с 12 на 5 в точнее ваход 5 вольт есть. Когда включаю апарат ничего не происходит ни диоды не загораются ни экран единственное что заметил ампераж выростает когда тискаю кнопку вкл. Просто пока времени нету Всеравно спасибо всем! Попоже посмотрю отпишу.
Diztec
Нашел Преобразователь 12В в 5В сдох. Чем заменит кто подскажет ? Точнее сдохло 4BE-01T-02.
Народ меняет на этот: MORNSUN VRB1205LD-15W.Но можно и родной починить. Там всё просто.
люди добрые помогите же мне запустить ТЕК2 уже более 2 месяцев не получается его запустить
как только не паял этот преобразователь не получается может кто подскажет как??? уже обидно купил не могу заставить работать
вот фото выкладываю к каким контактам паяю но все равно не запускается даже светодиод не горит
преобразователь рабочий проверял на столе
- solitaire
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 188 times
filxomor wrote:люди добрые помогите же мне запустить ТЕК2 уже более 2 месяцев не получается его запустить
плата многослойная
чясто выходит радной преобразователь с контактами. вот сойдини проводами.
спасибо за отклик
тупо взять и соединить проводами?
потом посадить на место преобразователь?
- solitaire
filxomor wrote:спасибо за отклик
проверить ети контакты на "празвон", те каторые "незвонится" - саидинить проводами.
Ё мое, я Вам эту фотку на auto-bk еще 6 декабря выложил, как думаете, для чего???
solitaire wrote:filxomor wrote:спасибо за отклик
урааааа заработала спасибо
только проблема если подсоединить питание то сразу включается и когда нажимаю кнопку выключить а она перезагружается то есть не выключается
что не так сделал?
и при включении RTC fail
а все остальные п PASS
rus wrote:Ё мое, я Вам эту фотку на auto-bk еще 6 декабря выложил, как думаете, для чего???
да вылкдывали но не объяснили что делать и я не очень силен в этих делах вот и не смог разобраться вообщем и вам спасибо
Если сразу включается, значит одна нога еще висит, не помню название, вроде ctrl, она и есть "стартовая".
[quote="rus"]Если сразу включается, значит одна нога еще висит, не помню название, вроде ctrl, она и есть "стартовая".[/quote ]
да там RTC fail
а все остальные пасс
а не сможете узнать какая нога???
просто я боюсь ее куда попало паять
еле оживил
счастье такое
да там RTC fail
еле оживил
счастье такое
Ну дык шестая
