Range Rover 1998 2.5 TDI
Всем привет. Привезли авто на эвакуаторе, два месяца не могли завести в другом сервисе. сделали диагностику ругается на иммобилайзер. хотя дистанционка работает нормально. и ключ выкидной родной. вобщем снял блок там едц 1.3.1 мотор дизель от бмв. внутри две 93с46 почитстил левую от иммы. отрезал пин на иммо. машина сразу завелась. собрал все. клиент приехал забирать машину взял прокатился говорит нихрена не едет. я прокатился сам. и вправду не едет. в чем может быть проблема? да кстати ошибка номер 27 по имме так и висит в моторнике.
Re: Range Rover 1998 2.5 TDI
извиняюсь, сразу не получилось выложить дампы
Diztec
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 13 times
а вы уверены что до вас оно ехало ? Сколько подача на насосе ? Может ктото пробовали головку насоса регулировать?
я конечно не уверен что ехала. да и вобще не уверен что ровер способен работать. )
машину долго крутили в другом сервисе когда притащили было кое-что подразобрано под капотом, и рампа была пустая. но вроде почитав интернет некоторые люди жаловались на то, что после иммо офф машина едет плохо. вот решил спросить может кто делал. да кстати заводится и работает как часы вроде как не похоже что зажигание стоит не верно.
Diztec
Да не зажигание А подача топлива ! Вообщето это Бмв приктически и работает в этих апаратах всё как надо в нормальных руках если не хватает специалистов которые занимаются Ланд Роверами то это другая проблема. А в трубке подходящей к насосу когда работает воздух есть ?
- Bruce Willis
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 19 times
А есть схема какой пин резать что бы иммо отрубить, у меня такой же стоит. И стартер вроде как после иммо офф нужно переделывать?
У меня машина с района и ключ уже был один единственный и просто балванка, как она заводилась - ХЗ, хозяин говорит этим ключом заводил.
со стартером ничего не делал. стартер крутил даже когда не заводилась. откусил 45 пин и все.
Diztec wrote:Да не зажигание А подача топлива ! Вообщето это Бмв приктически и работает в этих апаратах всё как надо в нормальных руках если не хватает специалистов которые занимаются Ланд Роверами то это другая проблема. А в трубке подходящей к насосу когда работает воздух есть ?
нет воздуха нету. с воздухом этот мотор будет работать подругому. не так как у меня работает )
по подачи. сейчас точно не скажу сколько. но смотрел на заведённом авто. КТСом мне давление помню понравилось. было в диапазоне нормальном
yuraf
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 38 times
уничтожая еепром можно нарушить только статические настройки, в твоём случае значение топливоподачи...КТС показывает данные? 3-5 мг/ц норма, можно крышку подвигать, и поставить это значение, GT-1 это делает (эти данные возможно и слетели в еепроме)sasha_vag wrote: что после иммо офф машина едет плохо. .
а как к ней подключить гт1? пробывали соеденится. у бмв с таким мотором стоит 20 пиновый круглый разьём. а в ровере в этом только обд. если пробывать подключиться через кабель обд2 то гт1 говорит пошел нахер. дай мне 20ти и будет связь. а если пинами набирать то какие контакты должны быть обязательно? + - и линия диагностики не достаточно. пишет что с разьёмом проблема.
yuraf wrote:.КТС показывает данные? 3-5 мг/ц норма,sasha_vag wrote: что после иммо офф машина едет плохо. .
да, где-то так и было
Машину завел, с новым решением. все поехало как надо. Спасибо другу Ares'у. век должен буду )))
так-как решение не моё дамп сюда скидывать не буду. пусть решают те чьё оно.
Скажу так. дамп каторый у меня в первом посте слишком затёрт. как говорил yuraf затёрты настройки . что-бы все коректно работало надо править свой родной. всем спасибо.
- Bruce Willis
Bruce Willis wrote:1 байт в первой строчке, в инете пдфы фрии есть....
Нет не так.
хотя что имел ввиду. первый байт в первой строчке или один байт в первой строчке
такое нашел.
я так понимаю, что достаточно поменять на С0.
Такие машины у меня еще не попадались на предмет кастрации.
- Bruce Willis
может быть С0 тоже можно но я ставил другое )))))))))) может-быть даже можно FF хз. в мойм первом дампе байт включения иммы был как-раз FF
Парни,спасибо за тему-очень помогли. С0 это заводское значение наличия иммо. Только ошибка по сигналке осталась,но машина едет и коробка нормально работает.Аппаратура уставшая-долго на горячую заводится.
