MPC 5XXX
SERHIO_KIEV
Has thanked: 12 times
Been thanked: 110 times
MPC 5XXX
Postby SERHIO_KIEV » 21 Mar 2012, 13:18
привет
может у кого есть не особо нужные железяки на MPC 5XXX
хочеться добавить в проггер
http://www.autokey.com.ua/mac7242.html
Re: MPC 5XXX
Postby Girts » 21 Mar 2012, 14:21
Автор, брось заниматся вещами, которые асилены давным давно другими и для решения которых железки имеются у почти всех неленивых и прайс на которых копеечный.
А коль творчеством хочется заниматся - xc540203czt75a 2j13d - вот такая вот хрень....
Ядро - хз, но должно быть схожим.
Re: MPC 5XXX
Postby efka » 21 Mar 2012, 14:32
Если правильно понял то решь идёт о MPC5ххх а не 5хх так что тут Girts какбутто ты немножко неправ..
SERHIO_KIEV
Re: MPC 5XXX
Postby SERHIO_KIEV » 21 Mar 2012, 18:44
точно ..точно...разные вещи...
я эти имел ввиду
http://www.freescale.com/webapp/sps/sit ... de=MPC5500
http://www.freescale.com/webapp/sps/sit ... de=MPC56XX
SERHIO_KIEV
Re: MPC 5XXX
Postby SERHIO_KIEV » 21 Mar 2012, 20:43
а pdf на этот xc540203czt75a 2j13d есть?
Re: MPC 5XXX
Postby Girts » 21 Mar 2012, 20:58
SERHIO_KIEV wrote:а pdf на этот xc540203czt75a 2j13d есть?
Де если бы был, то это явно облегчило задачу. Увы, нет егоного. Впрочем до того чтоб у самого Freescale спросить дело недоходило.
SERHIO_KIEV
Re: MPC 5XXX
Postby SERHIO_KIEV » 21 Mar 2012, 21:09
а само устройство хоть есть ?
и JTAG выведен?
Re: MPC 5XXX
Postby Girts » 21 Mar 2012, 21:35
SERHIO_KIEV
Re: MPC 5XXX
Postby SERHIO_KIEV » 21 Mar 2012, 22:30
какой вывод можно сделать глядя на фотку
про микруху флешки не знаю, но за ней стоит MICRONовская динамика. Она 16 битная.
а за ней надпись BDM.
и картинка стандартного 5XX BDM прилагается ...земля на месте.
из этого делаем вывод.JTAG там нет.это старый тип процессора. это 5XX (или 8XX) а не 5XXX . 5XXX -32 битная
а порт DSP JTAG относится к процику AGERE ( модемы были раньше такие)
лучше подключился бы к бдм и codewarrior выдал бы НОМЕР ДЕВАЙСА.и вероятно дамп памяти :D
а ещё лучше поискал бы на форуме человека с ником vovkru . зовут его Вова.. и у него бы спросил может ли он помочь..
а то я в старую серию 5XX не лез никогда...правда что на каждом углу прогеров понаделывали
а чего это за платка.. какая-то она вся радио-коммуникационная :)
Re: MPC 5XXX
Postby efka » 22 Mar 2012, 07:32
Наружной флешки нету. проц, епрошка 25640 и каково то хрена моторка MC9s12C32
SERHIO_KIEV
Re: MPC 5XXX
Postby SERHIO_KIEV » 22 Mar 2012, 07:56
флешка и не нужна...у проца внутри 2 МБ стоит.
а маленькая моторолка ...иногда проще проц поставить, чем 5 корпусов догики..
так это в ответ на мою просьбу???
Re: MPC 5XXX
Postby efka » 22 Mar 2012, 08:29
Ет у меня на рабочей машыне стоит ну мож поисчим и с трупа. Просто хотел узнать про ето ли говорим..
SERHIO_KIEV
Re: MPC 5XXX
Postby SERHIO_KIEV » 22 Mar 2012, 08:34
да. именно про это
SERHIO_KIEV
Re: MPC 5XXX
Postby SERHIO_KIEV » 03 Apr 2012, 20:18
видео, как работает проггер, (правда хренового качества снятое телефоном)
http://youtu.be/HpFC0kolRuw
читает-пишет со скоростью 20 кбайт/сек
3 МБ флеши --- примерно 2,5 минуты
можно ускорить раз в 5...но при записи на такой скорости каждый десятый раз возможна ошибка в одном из адресов...
SERHIO_KIEV
Re: MPC 5XXX
Postby SERHIO_KIEV » 07 Apr 2012, 22:13
научился делать хорошее видео , а то при просмотре старого у самого голова тряслась :D
http://www.youtube.com/watch?v=O0CJOcHC ... KB3WkQkw0=
действия типа VERIFY в ролике обрезаны по времени, показано только начало и конец...о их длине можно судить в логе, там есть время начала и конца операции, ну и по скорости в кб/сек
кнопка PROGRAM - это после того , как загрузили файл, выполнить следующее СТЕРЕТЬ -ЗАПИСАТЬ-ПРОВЕРИТЬ
siniov
Has thanked: 35 times
Been thanked: 15 times
Re: MPC 5XXX
Postby siniov » 15 Nov 2012, 08:27
Приветствую!
Столкнулся с проблемой при чтении DELPHI моторника от Спринтера 2011 года. CRD2.35. JTAG определяет, но дальше читать не хочет. в чём косяк ?
На фото MPC5554, но читал как 5566.
http://www.autoelektrikai.lt
SERHIO_KIEV
Re: MPC 5XXX
Postby SERHIO_KIEV » 15 Nov 2012, 10:51
когда был JTAG DETECT , то прогер прочитал номер моторолки....
и сравнил его со своим , который закреплён за этой моторолкой у него в базе...
увидев несоответствие --ругнулся
мы добавим этот номерок в базу , и будет читаться
siniov
Re: MPC 5XXX
Postby siniov » 15 Nov 2012, 11:40
SERHIO_KIEV wrote:когда был JTAG DETECT , то прогер прочитал номер моторолки....
спасибо. а когда добавите? ато больно уж почитать надо
SERHIO_KIEV
Re: MPC 5XXX
Postby SERHIO_KIEV » 16 Nov 2012, 09:36
на самом деле я не совсем понял какой процик ты пытался прочитать...
маску и название напиши пожалуйста
siniov
Re: MPC 5XXX
Postby siniov » 16 Nov 2012, 13:39
SERHIO_KIEV wrote:на самом деле я не совсем понял какой процик ты пытался прочитать...
Я читал MPC5566MZP144 QGY1113 . И читал как 5566, просто на скриншоте так вышло при манипуляци с мышью
Return to “Программаторы”
