Immo Chysler 0J66D
volly
Has thanked: 136 times
Been thanked: 26 times
Immo Chysler 0J66D
Postby volly » 15 Nov 2012, 14:40
Всем привет!Такая проблема-машина Крайслер вояджер,потеряны ключи,иммо
внутри HC08AZ32 0J66D,карпрог прочитал его, правда с 5 попытки,а вот записать его
никак немогу,омега почему-то вообще не связала.Ноги ресета и IRQ подняты.В суппорт
карпрога написал, жду ответа.Может вы можете помочь советом.Заранее спасибо!
Vodik
Has thanked: 76 times
Been thanked: 64 times
Re: Immo Chysler 0J66D
Postby Vodik » 15 Nov 2012, 14:43
А старый добрый ЕТЛ не помогает ?
volly
Postby volly » 15 Nov 2012, 14:47
К сожалению пока не приобрел.
Postby ABrajis » 15 Nov 2012, 15:21
а покажи что прочитал с 5ого раза
Postby ABrajis » 15 Nov 2012, 15:23
volly wrote:Всем привет!Такая проблема-машина Крайслер вояджер,потеряны ключи,иммо
:crazy: карпрога написал, жду ответа.Может вы можете помочь советом.Заранее спасибо!
тут как раз ГоГи должен посоветовать апелсин купить и он будет как всегда прав
volly
Postby volly » 15 Nov 2012, 15:36
ABrajis wrote:а покажи что прочитал с 5ого раза
5WY7 005B HC08AZ.rar
Первый что прочитал,второй что пробую.
repair
Has thanked: 118 times
Been thanked: 214 times
Postby repair » 15 Nov 2012, 15:44
volly wrote:..........карпрог прочитал его, правда с 5 попытки,а вот записать его никак немогу,В суппорткарпрога написал, жду ответа.!
Есть у карпрога проблемы с работой с 08 серией и именно с записью .... . Надеяться на техподдержку не стоит, лучше использовать пока девайс, проверенный в работе.
Postby ABrajis » 15 Nov 2012, 16:04
правильно прочитал
только код непонятен
толи 4460 ....
volly
Postby volly » 15 Nov 2012, 16:19
ABrajis wrote:правильно прочитал
толи 4460 ....
tango подтвердил его
goga
Been thanked: 125 times
Postby goga » 15 Nov 2012, 16:21
Гы, Гы.... :drinks: Не угадал ни разу, омега и О5 работают с 08 серией одинаково, и без проблемно даже внутрисхемно, если не получилось то ищите свои ошибки, не правильно выбраный кварц, PTC0:60 logic 1, PTC1:61 logic 0, РTC3:63 logic 0.....
volly
Postby volly » 15 Nov 2012, 16:38
Спасибо, буду дальше пытаться, в из поддержки предложили проц заменить.В нете набрел на
инфу что эта маска разовые процы, и что то грусно стало не увалил ли я его.
goga
Postby goga » 15 Nov 2012, 16:52
volly wrote:Спасибо, буду дальше пытаться, в из поддержки предложили проц заменить.В нете набрел на
Да пошла бы такая техподдержка в задницу, проще сказать что виноват проц, чем свои недоделки решать.
Надеюсь в омеге выбрал правильно, без буквы А.
;;0J66D CHIP=MC68HC08AZ32,512,moto\08az32.hpx
Been thanked: 879 times
Postby Daniulis » 15 Nov 2012, 18:38
repair wrote:Есть у карпрога проблемы с работой с 08 серией и именно с записью .... . Надеяться на техподдержку не стоит, лучше использовать пока девайс, проверенный в работе.
Насчет суппорта, вы правы, а вот насчет 08 серии несогласен, и читает, и пишет очень даже хорошо,
делай как гоги написал, PTC1 и PTC3 брось на массу, PTC0 через 1кОм vcc, и даже ног поднимать не придется.
repair
Postby repair » 16 Nov 2012, 07:30
Daniulis wrote:Насчет суппорта, вы правы, а вот насчет 08 серии несогласен, и читает, и пишет очень даже хорошо,
Насчет чтения согласен - читает на отлично, а вот запись у меня, без ошибок, не получилась, вот и ТС тоже указал на проблему с записью. Ну, может быть подопытный у меня такой попался, т.к. эскперименты проводились ради проверки работоспособности. Да и на сайте у них ругались другие на работу с этой серией. Как говорится - дыма без огня ....
P.S. Как-то задавал один вопрос в личке, хотелось бы ответ получить .... .
volly
Postby volly » 16 Nov 2012, 15:18
Всем привет!Получилось записать еепром,карпрогом.Весь день подолбался ничего не получалось а потом тестером прозвонил
ноги PTC0,PTC3 закорочены по схеме,поднял PTC1,PTC3 без заземления на массу,с первого раза прошил.Так что схемотехника
на этом блоке такая.Номер блока 5WY7 005B так что парни имейте ввиду при работе с ним внутрисхемке.А я уже феном начал сдувать,в последний момент
передумал.Ладно буду собитать все, обратно главное чтобы лишака не сдул.Спасибо за ответы Удачи!
Postby Daniulis » 16 Nov 2012, 19:14
volly wrote:ноги PTC0,PTC3 закорочены по схеме,поднял PTC1,PTC3 без заземления на массу
Это ошибка, или...?
goga
Postby goga » 16 Nov 2012, 19:29
Это ошибка, или...?
это скорей всего или...!!! :wall:
За всю свою практику не припомню необходимости поднятия этих ног, тут напрашивается соответствуйющий вопрос ТС volly, сколько вы прочитали этих процев, хотя можете не отвечать и так все ясно. :hi:
Users browsing this forum: Boras and 17 guests
