BMW E65 замена блока упровления двигателем.
damtor
Re: BMW E65 замена блока упровления двигателем.
Postby damtor » 27 Nov 2012, 02:32
Добрый день!
Схожая проблема:
Автомобиль BMW X5 E53 3.0d. Сдох родной DDE7 EDC16C31. Имеется б/у блок, который нужно привязать. Родной блок не выходит на связь ни через диагнозу, ни через BDM. Из блока который нужно поставить, содержимое вычитал через BDM.
Помогите ПЛЗ найти в нем ISN...
Coldun
Has thanked: 13 times
Been thanked: 27 times
Postby Coldun » 27 Nov 2012, 05:15
Дай что вычитал.
Has thanked: 92 times
Postby suren-ma » 28 Nov 2012, 07:37
Coldun wrote:Дай что вычитал.
видать уже разобрался..
Postby suren-ma » 28 Nov 2012, 07:49
у меня щяс ошибки выдает такие.
1---2889 Monitoring,plausibility RAM backup.
2---2712 DMTL solenoid valve ,output stage
3---27D9 Tank-leak diagnosis DMT heater
4---27CA Tank-leak diagnosis DMT activation,pump motor
5---нагриватель датчика кислорода перед катализатором,ряд цылиндров 1
6---нагриватель датчика кислорода перед катализатором ,ряд целиндров 2
7---нагреватель датчика кислорода после катализатора ,ряд целиндров 1
8---нагреватель датчика кислорода после катализатора ,ряд целиндров 2
9---датчик кислорода после катализатора ,ряд цылиндров 1-сигнал
10---датчик кислорода после катализатора ,ряд цылиндров 2-сигнал
radick16
Been thanked: 15 times
Postby radick16 » 28 Nov 2012, 20:53
Почитал ,на ночь такое лучше не читать ,однако))) Сцуко завтра подобное предстоит...
Принесли 2 трупа,сегодня..сказали памаги))
radick16
Postby radick16 » 28 Nov 2012, 20:59
история такова:
решили подбитый блок ,который 292 верхний заменить ,по причине ,что работает машинка ,если только гнуть плату повсякому..
Почитали хпрогом с первого дампы,чего-то влили ,подозреваю флешь или тупо перепаяли ее,видно по следам...кароче и новый блок перестал выходить на связь после.
Бдм100 похоже подключку не осилили по инкрементной области и не смогли прочесть.Кароче дампы ложу ,посмотрите есть там зерно или как? то что отобрать получилось...
radick16
Postby radick16 » 28 Nov 2012, 21:04
Так понял надо постараться завтра залить ,что было в новом блоке,единственно епромину не сохранили дамп с нового блока,но вроде там существенного особо нету...если начнет выходить на связь ,то потом образ со старого полностью перенести и ланчем после все это дело привязать.
u-vovchika
Has thanked: 4 times
Been thanked: 8 times
Postby u-vovchika » 30 Nov 2012, 08:51
Судя по этому посту мозги под замену(((
dbroot
Been thanked: 2 times
Postby dbroot » 30 Nov 2012, 08:59
слили фул с мертвого, залили в рабочий... работы на 15 минут
u-vovchika
Postby u-vovchika » 30 Nov 2012, 09:06
Сегодня так и сделаем с radick 16 Только вот вопрос ?? По-неопытности перекидывали флеш. - Потом обратно вернули. Могут после этого мозги не выходить на связь??
dbroot
Postby dbroot » 30 Nov 2012, 09:14
флеш сдували? ...
u-vovchika
Postby u-vovchika » 30 Nov 2012, 09:18
По одной ноге отпаивали. Боялся плату греть. Ведь рядом MPC Стоит
dbroot
Postby dbroot » 30 Nov 2012, 09:21
зачем???? делается все хорошо по бдм? зачем гемор этот?
проверьте как все в паяли... промойте... подключайте бдм и заливайте фул... дисои\инпой синхру делаете и всё)
dbroot
u-vovchika
Postby u-vovchika » 30 Nov 2012, 09:24
Лично у меня нет БДМ-100. Увидел в Хпроге эту микру и решил слить и залить. В старых мозгах читался с ошибкой. А новые хорошо читались. Тепер вот нашел у radick 16 BDM-100 будем пробывать. Только вот проблема мозги не те ни эти не выходят на связь. Под микроскопом посмотрел - все чисто
dbroot
Postby dbroot » 30 Nov 2012, 09:28
для начала пробуй достучаться bdm, залить рабочий флеш.... если есть живой))
dbroot
Postby dbroot » 30 Nov 2012, 09:31
если кончили содержимое флеши... стучись... фулов edc16 хватает) но будет уже другая песня
епромы живые хоть?
u-vovchika
Postby u-vovchika » 30 Nov 2012, 09:36
Да живые. Флеш нового точно целый. Если. что, то обращусь. В долгу не останусь.
dbroot
Postby dbroot » 30 Nov 2012, 09:40
что бы меньше гемора было тебе нужно родной флеш с епром.... ну или можно пробовать с родным епром+новый флеш... но не всегда прокатывает... если нет родного ером... тогда будет еще одна проблема с иммо)
u-vovchika
Postby u-vovchika » 30 Nov 2012, 09:44
Родной как-раз есть еепром. С нового не сохранил((((
