BMW E39 видеомодуль
купля, продажа, обмен. НЕ для перекупщиков Китайского борохла и залётных барыг!
ed1
Been thanked: 46 times
BMW E39 видеомодуль
Postby ed1 » 03 Dec 2012, 08:35
в моей машине полетел видеомодуль, может кто имеет продать? или у кого на свалке есть какие друзья где его можно добыть не дорого?
ed1
Re: BMW E39 видеомодуль
Postby ed1 » 03 Dec 2012, 09:04
забыл добавить, у меня монитор 16/9 , взял со свалки видеомодуль от маленького экрана , думал может перекодируется,но более старые версии не поддерживают 16/9 режим, катаюсь сейчас с узкой картинкой.
SportGarage
Has thanked: 3 times
Postby SportGarage » 03 Dec 2012, 09:33
если не совсем старый то можно флешку перелить
ed1
Postby ed1 » 03 Dec 2012, 09:43
я думаю проблема в том что он апаратно широкий монитор не поддерживает и лей там не лей ни пса не получится.
SportGarage
Postby SportGarage » 03 Dec 2012, 10:14
если он hi то можно обойтись флешкой
ed1
Postby ed1 » 03 Dec 2012, 12:16
как определить какой он?
я прогманом пробовал его закодировать, как это рекомендует WDS но он ни хрена не закодировался. все равно узкий остался.
Postby Girts » 03 Dec 2012, 13:18
давай SW HW егоного в студию! А там и скажем - это только под 4:3 или двухстандартный....
Переделать можно практически все доступные.
ЗЫ: прогманом там делать нечего. Разве что только из какого нибудь очень старого выдрать прошивку (там они как бы были) и обновить через диаг.
Но быстрее программатором.
ed1
Postby ed1 » 05 Dec 2012, 12:33
на моем HW 04 SW 11
на том ,который со свалки взял и сейчас стоит в машине HW 04 SW 08 вычитал инпой. наклейку не видел , не разбирал машину. раз хардваре одинаковый, то по моему разумению должно все подойти. и лить ничего не надо, надо просто из моего модуля перепаять флэш в тот который я взял со свалки, или я не прав?
вечером скину фотку сюда своего, может кто ткнет что и куда переделать. спасибо заранее.
Postby Girts » 05 Dec 2012, 13:26
HW 04 SW 11 - всё хорошо, этот двухрежимный.
HW 04 SW 08 - а это только 4:3
Вообщем, если нет программатора, перекидываешь флешку от SW11 на SW08(она там под экранами) из старого в новый и все дела. Больше ничего делать и не надо. Своими силами справишся!
Только имей ввиду, что там TSSOP-48 корпус, шаг маленький...
Ну и флешку ессно не перегрей! Осторожненько так, только где пайка.
И с платой осторожно, дорожки там на них - не особо то хорошо держатся. Не оторвать!
SportGarage
Postby SportGarage » 05 Dec 2012, 17:12
разок пришлось и с епромом повазиться, только флешка не помогла. но это один из 20ти был.
Postby Girts » 05 Dec 2012, 17:26
SportGarage wrote:разок пришлось и с епромом повазиться, только флешка не помогла. но это один из 20ти был.
Переделал их штук 500 наверное, было дело что тащили их по 5 штук в день...
ЕЕПРОМ - ни разу не трогал... Не на HW4, не на HW2...
ed1
Postby ed1 » 05 Dec 2012, 21:25
я сам не буду делать опыта у меня мало, руки дрожат и глаза не видят, отвезу коллеге, который имоломатель и он же Пьяный бетмен- Ромас , может он поможет. Гирц помнишь этого товарища? :)
ed1
Postby ed1 » 05 Dec 2012, 21:31
под которым экраном этот флэш?
ed1
Postby ed1 » 05 Dec 2012, 21:34
я так понимаю справа вверху это блок питания, он у меня греется сильно подозреваю в нем беда и есть, справа внизу как бы висит это ТВ приемник, остается либо под тв приемником с дырочками либо слева вверху экран еще один.
кстати а если есть програматор, то можно не выпаивая может быть все сделать?
у ромаса наверное есть нужный програматор. если там пару проводков подвесить и перелить можно, то конечно гемора меньше чем всю микросхему перепаивать.
Postby Girts » 05 Dec 2012, 23:11
ed1 wrote:остается либо под тв приемником с дырочками
ага.
можно наверное. 48 проводочкофф... Если вдруг встретишь мазохиста какого нибудь кто ЭТО сотворял, незабудь спросить - успешно ли...
Чувствуется подход механика. Типа проще прицепится, чем малость паяльником помахать...
Эд, а давай мы Тебе курс молодого бойца устроим по паянию? Чтоб забыл Ты про всякого рода прищепки, проводочки да прочую чепуху, а?
Сдуть микруху, запрограммировать да поставить на место = 10 минут. Со всей сборкой разборкой корпуса.
А то! Как же забыть то...
Привет ему передай от меня лично! И за одно напомни, что есть такое местечко виртуально - реальное, с адресом www.cartools.su ...
SportGarage
Postby SportGarage » 06 Dec 2012, 04:52
ну вот такой я везучий, а может и блок корявый был.
хотя сам до этого тоже только флешкой обходился.
ed1
Postby ed1 » 06 Dec 2012, 10:13
гирц не надо мне устраивать курс моолодого бойца по паянию, не мое это, зрение уже не то руки дрожат от хоккея наверное и характер у меня не тот чтобы паять процы, слишком мелкая работа нервничать быстро начинаю. про 48 проводочков и мазохизм, я просто подумал может там есть последовательный интерфейс и через него и залить. я ж не знаю этих процов потому что не занимаюсь этим, вот и спросил.
Postby Girts » 06 Dec 2012, 15:39
Да флешь то параллельная... не может там быть последовательного интерфейса...
Про дрожащие руки и зрение - так то не помеха!
Однако - на www.bmwtools.info где то была тема про видеомодуль и его перешивку на SW11 через диагнозу при помощи winKFP и прошивки из старого DIS (когда там ещё всё вместе с SSS было). Процесс якобы на 45 минут.
Если есть желание поигратся, попробуй найти ту тему...
Вот тогда и в натуре ничего паять не надо.
Сам не делал так не разу. И допускаю мысль, что через I-bus что то перешивать - муть. Не зря же это всё в последующих версиях убрали с глаз долой.
Postby ABrajis » 06 Dec 2012, 15:48
по краине случая тема хорошая
будет такая проблема - буду знать у кого прошивку клянчить
Postby Girts » 06 Dec 2012, 16:10
ABrajis wrote:по краине случая тема хорошая
А чо клянчить то? Вот она...
Я чёт думал, что у всех кто этим занимается продвинуто и в массы, она уже есть....
