Isuzu Trooper, 3.0TD, непонятки
Been thanked: 879 times
Postby Daniulis » 29 Dec 2012, 17:56
Isuzu Trooper, 2001 года, 3.0TD. Машина заводится через раз, иногда можно крутить до посинения, иногда с первого вращения. При этом ошибок не показывает (Ланч), иногда гаснет на ходу, при этом выскакивает ошибка "Rail Pressure Sensor", сенсор давления меняли, как и много чего ещё, в том числе форсунки. Иногда когда не заводится, можно просто отключить моторник и после подключения заводится как в нивчем не бывало. Грешил на моторный, вскрыл посмотреть на предмет холодных паек (вспомнил исузу блок управления насосом на Опеле) нечего не нашел. Практики с такими исузу "триперами" не было, какие мысли? Может ещё чего проверить, или моторник под замену?
Re: Isuzu Trooper, 3.0TD, непонятки
Postby efka » 29 Dec 2012, 19:48
Там наверное етот дебильный мотор с системой впрыска где главную роль играет давление масла..... популярные беды на етом говноторе ето ход коленвала впеёд-назад и тогда мотор невидет датчика колена. Другая популярная беда ет давление масла так как управление впрыском там производитса давлением масла. Короче подальше от етово урода!
anton
Has thanked: 223 times
Been thanked: 56 times
Postby anton » 29 Dec 2012, 20:16
в малом штекере подгорало и холодная пайка.
Postby Girts » 29 Dec 2012, 22:44
efka wrote:Там наверное етот дебильный мотор с системой впрыска где главную роль играет давление масла..... популярные беды на етом говноторе ето ход коленвала впеёд-назад и тогда мотор невидет датчика колена. Другая популярная беда ет давление масла так как управление впрыском там производитса давлением масла. Короче подальше от етово урода!
+пиццот.
Ввиду особенностей консрукции ремонт при малейших косяках механического рода, увы, уже не целесообразен.
Изделие отправляется на переплавку в гвозди.
Postby Daniulis » 29 Dec 2012, 23:43
anton wrote:в малом штекере подгорало и холодная пайка.
Да нет, там уже вмешалась рука моя, пропаял всё, как говорится, на всякий пожарный. А вот вариант про давления масла... вспомнил, даже читал где-то об этом. Да, и там должен быть "oil rail pressure sensor" а не "fuel", вот здесь и лоханулся. Кароче все тесты откладывается на неделю.
P.S. Завтра трип у меня, в Скандинавию, на НГ, по ближе к Деду Морозу, может поймаю я его, пока ещё не раздавал всякие абритувские штучки, а то до острова "вечно зелёных кактусов" не доходит :)
Postby efka » 30 Dec 2012, 09:07
В вервыю очередь попробуй двинуть коленвал в перёд назад если плавает ( упорным вкладышам женский половой орган) то тогда похлопай клиента по плечю и......
w300
Has thanked: 62 times
Been thanked: 33 times
Postby w300 » 30 Dec 2012, 19:06
http://www.4x4club.ru/engine/4jx1/ почитай,может поможет...
Postby efka » 30 Dec 2012, 20:01
ЗАЧЁТ! Хорошая страничка по етим говноступам! Спасибо! Я сам уже большым кругом их обхожу ну имею компанёна который их ковыряет. Пригодитса.
opel kaputt
Has thanked: 194 times
Been thanked: 186 times
Postby opel kaputt » 30 Dec 2012, 21:52
Я своим говорю - 4000 латами и поедешь. Насос, форсунки, датчик - только новьё, форсунки прописать, и вперед! Не хочет - пусть е...тся.
romka_r
Has thanked: 4 times
Postby romka_r » 31 Dec 2012, 06:51
была похожая ситуация с дизельной рено канго, веной всему были разъемы на эбу двигателя... замена помогла
ju7ra
Postby ju7ra » 31 Dec 2012, 06:55
Я делал несколько раз-в основном проблемы были либо с железом либо с какойто мелочью-типа плохой контакт в датчиках-если кому надо ,если еще они не все сгнили-есть оригинальный сервисный мануал-могу выложить
opel kaputt
Postby opel kaputt » 31 Dec 2012, 07:41
ju7ra wrote:Я делал несколько раз-в основном проблемы были либо с железом либо с какойто мелочью-типа плохой контакт в датчиках-если кому надо ,если еще они не все сгнили-есть оригинальный сервисный мануал-могу выложить
Счастливый! Эту тачку пока ручками с тестером и осциллографом всю не облазишь, применив метод научного тыка, победить невозможно. И ТЕСН2 тут даже мало помогает. Ошибок обычно нет, единственное, давление масла в рампе поглядеть - не заводится, значит нет его, и понеслась!
При сборке двигла маховик попутали (ставится в двух положениях, сцуко :evil:) - не заводится, ошибок нет; camshaft сдох - ошибок нет, не заводится, и т.д.
Ну и механика - знаю только двух человек, которые могут грамотно двигло это собрать. Остальные - спецы, только соляра в масло прет, со всеми вытекающими...
Postby Daniulis » 31 Dec 2012, 13:24
w300 wrote:http://www.4x4club.ru/engine/4jx1/ почитай,может поможет...
Да, это уже читал.
Вот что ещё завалялось.
Postby Daniulis » 08 Jan 2013, 09:56
Реально ли достать wiring diagram на данный движок?
Ситуация такая, двигатель заводиться только когда висит ошибка (rail pressure sensor), если на ходу стереть ошибку, движок глохнет, и заводится только тогда когда появляется ошибка опять. Можно просто спровоцировать ошибку (на включенном зажигание отключив разъем идущий на форсунки и дачик давления рейки), тогда движок опять заводится. Короче, в планах щас проверить давления масла и сам датчик.
w300
Postby w300 » 08 Jan 2013, 12:51
Postby Daniulis » 10 Jan 2013, 19:33
w300 wrote:http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4305955 может сдесь есть.
Хорошая инфа, жаль дизелей нету.
За заботу, спасибо.
turum
Has thanked: 31 times
Been thanked: 38 times
Postby turum » 11 Jan 2013, 18:17
...так пойдёт?
...лучше по моему нету...
https://rapidshare.com/#!download|932p4 ... 107298|0|0
...лучше в Foxit открывай...акробат что-то не захотел полностью отображать...
Postby Daniulis » 11 Jan 2013, 18:36
turum wrote:...так пойдёт?
Данкишен, только вот хотя бы на день раньше, сегодня утром машину отдал, рассказал всё как есть, сказали движок менять будет, есть у кого то на ходу.
turum
Postby turum » 11 Jan 2013, 18:45
...ну как смог...уж извиняй...а мотор менять только в случае лопнувшей головы - когда соляра в антифриз пойдёт или ещё куда...
Как сказали выше - на давление очень много завязано...хотя и сам выход датчика да и самой косы в гбц бывает...просто слегка *грязный* мотор для диагностики - мерь давление масла и т.д....несколько раз сталкивался с ними - и всё по разному было))))
Ну если вернуться - то хоть готов чуть-чуть будешь...
