Audi/VW пробег в АКПП
Has thanked: 173 times
Been thanked: 165 times
Postby Ashot2009 » 10 Feb 2013, 19:33
Приветствую всех
Есть ли у кого дельные пожелания по корректировке пробега в АКПП (не DSG) на таких авто, как например, Touareq 2006-2009 , Passat B6 , Q5/Q7 и т.д.
СПС
Vasily
Has thanked: 224 times
Been thanked: 494 times
Re: Audi/VW пробег в АКПП
Postby Vasily » 10 Feb 2013, 20:20
Пожелания есть! а что хотите предложить?
Postby Ashot2009 » 11 Feb 2013, 05:33
Пробовал создавать ошибки, связанные с модулем упр. АКПП и кататься на авто - безрезультатно
AVSERVIS
Has thanked: 5 times
Been thanked: 9 times
Postby AVSERVIS » 11 Feb 2013, 19:23
есть информация что в блоке управления коробкой туарега еепром 95320,сам я туда не добирался.будет дамп,можно попробовать посчитать.в обычных коробках В6 никогда не наблюдал пробега,может подскажешь как его смотреть,собственно и в туареге пробег в коробке появился только после рестайла 2007 и то на дизелях,на бензинках не встречал,так же и в Q7 после рестайла(у которых щиток уже на 95320)
Postby Ashot2009 » 12 Feb 2013, 08:54
Канал 109 действ. значений, а в Туарег 2007 ЭКУ АКПП я лично разбирал , нет там епром, а стоит большой проц и все
kulibin
Has thanked: 46 times
Been thanked: 75 times
Postby kulibin » 17 Feb 2013, 20:42
кан фильтр :D
http://www.Kulibin-Auto.com
Land Rover, Jaguar Expert
Deamoon
Has thanked: 4 times
Been thanked: 1 time
Postby Deamoon » 21 Mar 2013, 16:14
Делал несколько Q7 и несколько полноприводных VW, стоит блок ASIN, память 95320, пробег в ней, два повтора + CS.
StasAV
Has thanked: 11 times
Been thanked: 83 times
Postby StasAV » 27 Mar 2013, 12:48
:hi:
Делается проще.
Решение (password)... за спасибо.
den
Has thanked: 23 times
Postby den » 18 Apr 2013, 14:20
кто пробовал в dsg править пробег?
solitaire
Has thanked: 51 times
Been thanked: 189 times
Postby solitaire » 18 Apr 2013, 16:40
den wrote:кто пробовал в dsg править пробег?
толко сбрасывали в 0.
но есле пробежатсе по всем каналам, думаю гдето будет виден радной.
den
Postby den » 18 Apr 2013, 18:47
на ноль ставили сбросом адаптаций? он после с нуля начинает считать или принимает пробег со щитка?
Postby Ashot2009 » 18 Apr 2013, 18:49
с нуля
Return to “Dashboards”
