Subaru Outback 2011
radick16
Has thanked: 13 times
Been thanked: 15 times
Re: Subaru Outback 2011
Postby radick16 » 19 Feb 2013, 21:23
кнопка старт стоп там,в середине панели антенна, куда идут от них провода видимо завтра чел посмотрит. Я заходил к нему на 10мин)) токо. В кнопке похоже тоже намотка есть,хз ,вроде где-то вовка нашел ,что туда надо подносить брелок ,если подозрения на слабый сигнал.
Ключи в танго подсовывали, завтра скрины отошлет он .
u-vovchika
Has thanked: 4 times
Been thanked: 8 times
Postby u-vovchika » 20 Feb 2013, 05:11
Такую разобранную машину нам пригнали с друго автосервиса. Полгода она там стояла. Рабочий день начался. Будем дальше копать
u-vovchika
Postby u-vovchika » 20 Feb 2013, 05:32
Mr_Fix wrote:
radick16 wrote:Любомиру послал зип с инфой, говорит такое есчо не встречал...сорре мол.
Какие предложения по поднятию данного авто?
сбб попытки были подсунуть ключи, все типо принимает и даже , типо куда-то чего делает вид ,что пишет, но дампы прежние остаются.
Попробывать еще читануть моторный,как там кан поживает, хотя по диагнозе же чего-то отвечает.. Диск где-то валялся с доступом в инет по субарям ,может там чего полезного будет.
Ключи читали? Какие транспондеры в них?
На замке зажигания что стоит? В куче фотографий что-то не увидел замка зажигания...
Если на замке стоит нечто, то куда идут провода от этого чего-то?
Провода из этого нечто идут в бодик
u-vovchika
Postby u-vovchika » 20 Feb 2013, 05:43
Это нечто кнопка старта и внутри кольцо для считывания
Mr_Fix
Has thanked: 5 times
Been thanked: 69 times
Postby Mr_Fix » 20 Feb 2013, 07:23
В ключе что?
u-vovchika
Postby u-vovchika » 20 Feb 2013, 07:47
Ключи видит по диагнозе
Has thanked: 369 times
Been thanked: 145 times
Postby antey » 20 Feb 2013, 07:59
Да эт здОрово, ток надо найти того, кто их видит, и посмотреть на предмет синхры с мотором
пока видно только, что 5 байт синхры в моторном присутствуют, но в бодике их нет
вопрос, правда в том- должны ли они там быть
кста, ключи попробуйте все-таки прочитать, по идее как 4D должны определиться
ну, можно еще их разобрать, тоже интересно
Mr_Fix
Postby Mr_Fix » 20 Feb 2013, 08:12
Система похожа на Тойоту... Да и ключи Denso, да и блоки на фото мелькают похожие на Тойотовские...
В ключе наверняка будет DST+, хотелось бы посмотреть на скриншот его чтения с Танго... Ну и, если сделано как на Тойоте, должен быть блок смарткея, наверное есть и блокиратор руля?
Postby efka » 20 Feb 2013, 08:40
Mr_Fix wrote:Система похожа на Тойоту... Да и ключи Denso, да и блоки на фото мелькают похожие на Тойотовские...
Postby antey » 20 Feb 2013, 08:48
чего-то не хватает...
на схеме нет ни одной антенны для смарта, да и кнопки пуск тож
Mr_Fix
Postby Mr_Fix » 20 Feb 2013, 08:52
На схеме не та система... Нет кнопки СТАРТ, нет осцилляторов...
Это просто открытие/закрытие дверей радиобрелком...
Postby efka » 20 Feb 2013, 08:53
я с етими картинками сам неочень ну как понял ето как на кадилаке - тот самый блок что давлением шын присматривает если есть таковой.Там по сути спец антены на ето конкретное дело недолжно быть.
Postby efka » 20 Feb 2013, 08:56
Mr_Fix wrote:На схеме не та система... Нет кнопки СТАРТ, нет осцилляторов...
Копаем дальше..... диаграмы какие то левые у них..... терпения.... ето не мой мир.
Postby efka » 20 Feb 2013, 09:24
efka wrote:Копаем дальше..... диаграмы какие то левые у них..... терпения.... ето не мой мир.
ет то что у меня имеетса. Потом посмотрю в других местах. как вариант что у американки етой системы в том году вообсче небыло. Я про свои весёлые картинки.
Mr_Fix
Postby Mr_Fix » 20 Feb 2013, 09:32
А заводская ли система Смартключей?
Вопрос к топикстартеру - что включает зажигание? Реле в бодике, или в каком-то другом блоке?
Это я к тому, что в интернете куча предложений оснастить Оутбак системой смартключей, но нигде не нашел упоминаний про такую штатную систему...
Postby ABrajis » 20 Feb 2013, 10:10
tam vsio orginalnojie
v piatnitsu takaja avto budiet u mienia
Postby ABrajis » 20 Feb 2013, 11:21
radik16 wrote:Любомиру послал зип с инфой, говорит такое есчо не встречал...сорре мол.
Liubomir tvoi drug scias? I nashiol komu slat :wall:
u-vovchika
Postby u-vovchika » 20 Feb 2013, 11:29
без бодика зажигание не включается. Все через бодик идет и кнопка в том числе
Mr_Fix
Postby Mr_Fix » 20 Feb 2013, 11:40
Да Бог с ним, с бодиком... Ключи-то где живут?????
u-vovchika
Postby u-vovchika » 20 Feb 2013, 11:45
Mr_Fix wrote:Да Бог с ним, с бодиком... Ключи-то где живут?????
Пока не разобрался((( Ищу пока
