Subaru Outback 2011
- u-vovchika
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 8 times
Re: Subaru Outback 2011
Вот вроде сдесь ключи лежат
- radick16
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 15 times
Именно там и лежат)) давай скрин закидывай..надо понять где и чего расположено пока кураж прет у головастых))
- u-vovchika
прёт и будет переть, а ты издохни занудаradick16 wrote:Именно там и лежат)) давай скрин закидывай..надо понять где и чего расположено пока кураж прет у головастых))
чтото ты на неделю опоздал с своим
tak skazi svojo nijieriepiendrivajieshsia (kak sloviescko to?)samsu wrote:Так они оба миноискателем искали эту бомбу
- u-vovchika
Пожалуйста посмотрите синхру??? Комерческий вариант рассматривается легко
blok ociuzdiel
dielai pirieviazku kliuciai
ili zdi paru rabocievo donora
ili engine FF moz kanit sciastja
- Mr_Fix
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 69 times
Тойотовский блок смарткея...
Привязки к моторному тут не будет. Если по аналогии с Тойотой, то там в систему смартключей входят еще и блокиратор руля и ID CODE ECU.
Я уже спрашивал - есть ли в этой машине блокиратор руля?
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
да, черт подери, как же это похоже на Тойоту
Даже адреса в дампе те-же
к примеру, кол-во ключей-2
могу ошибаться, но, похоже, надо искать еще одну маленькую коробочку...
возможно, за печкой
возможно, за печкой
- u-vovchika
За печкой и был красный блочек. Блокиратора руля нет
- u-vovchika
Блин, попробывал всевозможные вариантя с FF Но так и не получается((((ABrajis wrote:blok ociuzdiel
- Mr_Fix
Попробуй приложеный дамп записать в бодик. В моторном оставь тот, что был выложен в начале темы...
у меня две версии
либо есть еще типа IDcode box, либо бодик вместо него, и он действительно новый
на поклон к Аудрису, мож, вычитает бодик с рабочей машины, тогда все станет ясно- есть там синхра, или нет
- Mr_Fix
Да, согласен. Если выложеный мною дамп не поможет, тогда только ловить живую машину и тянуть с нее дампы...
- u-vovchika
С твоим дампом не получилось((((Mr_Fix wrote:Да, согласен. Если выложеный мною дамп не поможет, тогда только ловить живую машину и тянуть с нее дампы...
- Mr_Fix
Блок SMK выполнен без CAN-шины, значит с другими блоками он общается по LIN... Можно по LIN от блока SMT продернуть провод... Куда идет, посмотреть... Понятно, что наверное придет в бодик, но ведь возможно и еще куда-то...
LIN - это 10-й пин в штеккере SMK.
- u-vovchika
понял. завтра уж посмотрю. А то сегодня уже устал
- u-vovchika
завтра от дилеров схему еще обещали. Буду смотреть
- Mr_Fix
Можно попробовать засинхрить блоки Т300 или Techstream, как Тойоту Avalon (там тоже нет CAN).... Возможно что в этом SMK протокол обмена с блоком такой же как у прародителя...
