w211 2002 не работает дистанционка
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
После того как машина постоит пару часиков не хочет открываться с ключа. Вставляешь ключ в замок и снова начинает работать. В чем может быть проблема?
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Re: w211 2002 не работает дистанционка
А по-средствам ИК канала открывается, если на ручку двери направить ? Если да - смотрим РЧ приемник. Если нет смотрим кан шину (в т.ч. модуль CGW), далее смотрим EZS.
ПС Я так понимаю компьютерная диагностика ошибок/дефектов не выявила.
Что-то ИК я не додумался проверить. РЧ судя по всему работает, ведь после заводки пульт нормально закрывет\открывает. По поводу ЕЗС, я увалил в нем дамп и на данный момент всё заново перезаписал, ключ использовал другой, на мотороле. Но до этого дистанционка работала так же. Так, что ключ не при чем и дамп ЕЗС тоже. По диагностике проблем не увидил.
Zaveruha wrote: ключ использовал другой, на мотороле.
пиши ключ на неке, нах моторолу. родной ключ чего пополам переломан?)
kafa wrote:Zaveruha wrote: ключ использовал другой, на мотороле.
Та при чем тут нек? На неке тоже самое было, запишу завтра нек, просто прогер умер на данный момент.
yuraf
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 38 times
Если с ИК работает всегда, то задний САМ и антенна на заднем стекле, проследи питание...может водичка в антенне погадила
Записал на нек - дистанция вообще не работает, нет генерации с ключа. В чем может быть проблема? Писал абритусом.
P.S. После замены маленького акума, дистанция на мотороловском ключе работает нормально.
- Has thanked: 92 times
обычно нек дохнет.пробуй другой ключь на неке!
suren-ma wrote:обычно нек дохнет.пробуй другой ключь на неке!
А от чего он дохнет?
На неке убиваетса радиоканал при записи проца говно прогерами в стиле ак400 и тово же самово абритуса.
а вот прибор которым пользуюсь я с недавних по не только не убивает нек ,но и востонавливат облась радиоконала в убитых неках. так что не покупайте киДАЙ,и прочую чуш .для мерсов надо брать не унивирсала типо абритуса а заточеный только под мерс приборчик.
efka wrote:На неке убиваетса радиоканал при записи проца говно прогерами в стиле ак400 и тово же самово абритуса.
А что конкретно случается? Убивается во время записи или стирания? Чем лучше писать?
suren-ma wrote:а вот прибор которым пользуюсь я с недавних по не только не убивает нек ,но и востонавливат облась радиоконала в убитых неках. так что не покупайте киДАЙ,и прочую чуш .для мерсов надо брать не унивирсала типо абритуса а заточеный только под мерс приборчик.
Ты чем пишешь?
- Been thanked: 879 times
Zaveruha wrote:Ты чем пишешь?
http://www.obdcoder.com/upload/images/M ... _69168.jpg
Вот этот нормально пишет.
абритус валит радиоканал на неке на раз-два, проверено.)
- antuk
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 123 times
Работает 100% - Абритус!
Проверено.
У кого проблемы - делаем логи и ком не милости просим!
Проверено.
Да работать то работает ключ пишет ну радиоканал убивает с разу на раз.... Ета проблема и у других прогерах в ранних версиах была.
Кто-то знает логику работы НЕКа? Я так понимаю во время стирания он ресетится полностью, и потом флешь пишется прогером вместе с еепромом?
P.S. А апельсин как неки пишет?
antuk wrote:Работает 100% - Абритус!
Проверено.
Логи уже поздно делать. В чем проблема была в моем случае? Хоть предположения какие.
- antuk
предположения - в логах
