mitsubishi colt 2005g immo
den
Has thanked: 23 times
Postby den » 25 Mar 2013, 09:38
собственно проблема с mitsubishi colt 2005g после просадки батарейки на панели горит ключ в атаче дампы etacs и моторного. в immo ошибки immob-too much challenge и engine ecu communication в моторном incorrect immob key. в etacs id ключа bcb78a60 имеется синхра +контролька тоже на месте в мотрном синхра отсуствует. в моторный пишу синхру из etacs результата нет, но моторный каждый раз переписывает синхру на 7777777777777741,причём пробовал с разными дампами результат тот же. может кто встречал такую проблему
Re: mitsubishi colt 2005g immo
Postby autolocksman » 25 Mar 2013, 10:11
Если в иммо ошибка Engine ecu communication, то как между ними будет обмен данными ? Вот и синхра в моторном пересчитывается на 7777777777777741.. Надо смотреть почему связи (обмена) нет, может не программная проблема, раз вы пробовали с разными дампами. Ошибка в иммо: immob-too much challenge, то есть слишком долгий запрос (наверно моторника..) и отсутствие ответа.. Посмотреть что на линии обмена происходит, посмотреть какое железо за обмен отвечает в данных ЭБУ.
den
Postby den » 25 Mar 2013, 10:43
ну это как бы так но связь между моторным и иммо только по кану (проводку проверял)с учётом того что моторный и иммо читаются то связь у них друг с другом по идее есть. и синхра то у них постоянная переменной части нет--так с чего моторный её меняет?
Has thanked: 369 times
Been thanked: 145 times
Postby antey » 25 Mar 2013, 13:29
в моторный синхру как ложил? в смысле, контролька какая? (8-й байт?)
den
Postby den » 25 Mar 2013, 13:37
antey wrote:в моторный синхру как ложил? в смысле, контролька какая? (8-й байт?)
F4 в итоге всё ровно семёрки :?
firestator
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times
Postby firestator » 25 Mar 2013, 14:44
во даешь :D я же те дал решение, а ты месяц хозяина мурыжиш... :crazy:
valeroi
Postby valeroi » 25 Mar 2013, 15:46
там CAN от моторного к ETACS идет через АВС модуль транзитом, можно прям на разъеме перемычки поставить для востановления связи с моторным
den
Postby den » 25 Mar 2013, 16:31
связь etacs с моторным есть
Postby antey » 25 Mar 2013, 19:41
залей этот, поглядим, перепишет, или нет
24C04 проба.rar
den
Postby den » 26 Mar 2013, 10:17
antey wrote:залей этот, поглядим, перепишет, или нет
24C04 проба.rar
получаем вот такой дамп
Mr_Fix
Been thanked: 69 times
Postby Mr_Fix » 26 Mar 2013, 10:49
Есть еще общая контролька в последних байтах дампа...
Приложен дамп с вписаной синхрой и пересчитаными обеими контрольками. Пробуй...
den
Postby den » 26 Mar 2013, 11:29
Mr_Fix wrote:Есть еще общая контролька в последних байтах дампа...
:) ну тут без вариантов спасибо ;) всё работает
furnata
Has thanked: 2 times
Postby furnata » 04 Mar 2015, 15:03
Мне помощ нужна для синхра етого авто- я етакс и моторной считал
Mr_Fix
Postby Mr_Fix » 05 Mar 2015, 09:15
Пробуй...
furnata
Postby furnata » 05 Mar 2015, 09:42
Все работает болшое спосибо :good:
imacora
Been thanked: 1 time
Postby imacora » 15 Aug 2015, 01:55
здравствуйте, при замене etacs б/у чем связать, только mut?
imacora
Postby imacora » 15 Aug 2015, 02:01
можно связать дамп родного ecu и донор etacs
alexkulib
Postby alexkulib » 27 Nov 2016, 07:28
Привет всем форумчанам! У моего дядьки на ходу слетела плюсовая клема с АКБ. После чего машина отказалась заводиться. Ошибка по двигателю p0513 по иммо b1726 b1731. Поможете с рабочей парой? Машина mitsubishi colt 2005; 1.3; МКП
