Nissan Primera p12 nats 5 2,2 dci ecu denso;
авто не заводится, ошибок нету (карман и ланч);
из жгута разъема иммо вытянуто 4 провода (клянутся, что так и было на заводящейся машине),
говорят: до этого машину притянули на сервис, сняли с эвакуатора и она сама завелась;
стартера нету (интересует, что блокирует иммо? стартер?); при прокрутке на запуск тухнет центральный информационный экран (панель не тухнет),
лампочка иммо (красная машинка с ключом) гаснет уже в первом (нулевом) положении ключа,
что не совсем похоже на правду (должно при проворачивании ключа)
натолкните, на что обратить внимание
Nissan Primera p12
darkelektrik
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 74 times
- Mr_Fix
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 69 times
Re: Nissan Primera p12
Попробуй включить зажигание без транспондера в ключе и потом прочитать ошибки... Думаю нет никаких предпосылок, чтобы лезть в иммо и ключи. Разбираться надо с двигателем.
darkelektrik
включал зажигание без петли (болталась снизу на разъеме)=то же самое:
сразу загоралась машинка и ошибки были, что секьюред мод и ошибка по наличию ключа (чейн оф иму кей)
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
Стартером управляет натс. Он же зажигает лампу иммо. Если она тухнет, значит разрешение на запуск есть,т.е. обмен иммо-ЭКУ прошел успешно. Думаю надо искать проблему в стартере или реле в натсе
darkelektrik
в самом деле, косяк был в самом стартере (отвалилась коса массы от кузова);
не сразу отписал - интернета не было
