Seat Toledo Или Cordoba '95 2.0 Digifant Заводится Без Иммо?
uncle_sem
Has thanked: 16 times
Been thanked: 30 times
Postby uncle_sem » 25 May 2013, 08:19
vsszzz1lzzr024220
тема больше для курилки, конечно, но спрошу все же в профильном разделе.
в общем ситуация такова. машина очень плохо заводится, работает тоже не очень красиво, ну и большой расход. издохло гравное реле - пропаял. вроде как еще глючит мап-сенсор в ЭБУ - ну и фиг с ним пока. висит ошибка запуск блокирован иммо - спорадическая. связи с иммо нет. машина заводится одинаково хоть с чипом хоть без - насколько я понял со слов клиента. сам этих фокусов не видел.
суть проблемы: я машину - так и не завел. владелец говорит - давайте я. что он делает. начинает заводить, и в ту секунду на которую мотор заводится без иммо исхитряется разгазовать мотор, и пока он не заглох - начинает яростно дрочить ключом зажигания вкл-выкл-вкл-выкл. в какой-то момент машина подхватывает и работает. у меня глаза размером не с блюдца - с тарелки.
оставляю, снимаю иммо (черная коробочка). и что я вижу? кто-то выпаивал моторолу, и она сейчас припаяна только с двух сторон из четырех. пропаял - появилась связь с иммо и машина начала заводиться штатно.
суть вопроса. эти хакеры что, нашли уязвимость в ваговских иммо? что, если двигатель раскрутить и включить зажигание - то разрешение иммо не нужно? то есть для запуска "с толкача" - иммо не нужно? или от вибрации моторола начинала контачить?
Re: Seat Toledo Или Cordoba '95 2.0 Digifant Заводится Без И
Postby autolocksman » 25 May 2013, 08:42
- фигня, нужно.
- возможно. или от вкл выкл зажигания подкантачивает.. или эбу здесь такой если быстро мучить зажигания на раскрученном двигателе в конце концов где-то в проге перескакивается условие проверки иммо. Типо двигатель уже завелся, нафига проверять иммо..
Has thanked: 92 times
Postby suren-ma » 25 May 2013, 09:22
БЫВАЮТ чюдеса. в моторолле можно отключить запрос на ключи. пара байт.просто в один момент получяется контак на проце. я отрубал запрос на ключи в иммо.но ето делается в крайнем случяе когда имма гючит.
uncle_sem
Postby uncle_sem » 25 May 2013, 09:45
autolocksman wrote:или эбу здесь такой если быстро мучить зажигания на раскрученном двигателе в конце концов где-то в проге перескакивается условие проверки иммо. Типо двигатель уже завелся, нафига проверять иммо..
то есть - иммо для запуска раскрученного двигателя не нужен ;) интересненько ;)
uncle_sem
Postby uncle_sem » 25 May 2013, 09:52
suren-ma wrote:БЫВАЮТ чюдеса. в моторолле можно отключить запрос на ключи. пара байт.просто в один момент получяется контак на проце. я отрубал запрос на ключи в иммо.но ето делается в крайнем случяе когда имма гючит.
меня несколько вырубил тот факт, что моторолу выпаивали - значит есть фен, есть программатор - ну не просто ж так ее паяли? а запаять - не смогли нормально. как так?!
а когда имма глючит - ставить эмуль и не заморачиваться. оно проще, а суть та же.
Postby Girts » 25 May 2013, 12:21
В тех годах есть ещё одна дыра - снял клемму, поставил клемму, и есть 1 запуск....
uncle_sem
Postby uncle_sem » 25 May 2013, 13:25
прикольно, не знал.
