H-tag
andrey3
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 27 times
Re: H-tag
как вариант , может не хватать запитки от юсб, может поджку внешнюю зделать? или что-то не так с таймингами, мож кварц другой надо?
сама задумка этого прибора отличная, только вот если зделать ей еще автономное питание и подкоректировать его работу...
Re: H-tag
Начнём с простого.
Кнопу WRITE - нажимали после того как что либо править?
Ибо если на экране поправилось (псле кнопы UPDATE) - это ещё не значит что загналось в эмулятор.
И ещё -
1) Никакими дополнительными питаниями игратся НЕ НЕДО!
2) попробуй какую нибудь другую читалку - писалку. Мастеркей не аргумент ниразу.
И ещё -
Re: H-tag
Так. Стоп! С этого места по подробнее...
Хотя впринципе и так догадываюсь...
Когда аффторы писали Мастеркей, у них видимо небыло никакой информации, и всё делалось по ощущениям. 7936 не критичен к временным параметрам после запуска. В эмуляторе как раз сделано так, чтоб это максимально соответствовало спецификациям что в автомобильном деле. Тоесть, никакие режимы совместимости (animal ID и подобные) НЕ РАБОТАЮТ.
Ибо не интересны они - если хочется сэмулировать собственного кота, то это можно живым транспонделом сделать, просто его не лочить чтобы можно было вернуть в исходное состояние.
andrius1989
- Has thanked: 4 times
Re: H-tag
Vaprosik, probival propisivat 7945 emu, kak radnoj kliuchik BMW s radiokanalm, tojest tango->BMW CAS3 ->remote key. vidajot oshibku o nevozmoznosti propisat radio kanal.
tam kakojta drugoj pcf7945 idiot, ili na eto radiokanal neprednoznachen?
i vaprosik pro poddersku PCF7945AC? nevozmozno li?
spasibo za otveti
a tak device super
7936 pashet prikrasno, kanesno jest neznachitelnaji sboje pri chitanije, dumaju katushka papalas ne super, nu tak vsio chiki
spasibo avtoram
Sorry za latin
spasibo za otveti
a tak device super
spasibo avtoram
Sorry za latin
Re: H-tag
Ну дык - так и должно быть. EEPROM не эмулируется, а в случае с БМВ радиоканал лежит очень даже своеобразно. И в EEPROM.
ЗЫ: TANGO рулит, ибо проверяет что записывает. Тот же Hitag2 3.10 и генерация под привязку эксплорером - не проверяет. И транспондер лочит...
Тюнинг катушки - да нет, там всё ровно. Просто держите девайс вертикально, когда кидаете в читалку...
Re: H-tag
Хзнает, может глупый вопрос
Интересует Pg3, можно любой вписывать?
Если точнее то Pg3 имеет типа контрольной суммы или еще что то? Например нужно добавить в дамп ключ, вписать туда CFG, могу я любые данные от балды вписывать?
Ессно с условием что в самом дампе никаких контролек нету.
andrey3
Re: H-tag
Girts wrote:DST - интересует? Если да, то делаем. Если нет - ну и хрен то на них...
Только делаем при одном условии - желающие становятся в очередь и определяются сразу.
Ибо - так же как и в этом случае с хитагами: их количество ограничено. Их ровно 100 штук. Не больше. По техническим причинам... Точнее осталось не 100 штук, а где то 90 на данный момент...
Интересует! когда приблезительно ожидать?
- baden_aleks
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 2 times
Re: H-tag
Гиртс я вот игрался с Opel Vectra C ,пытался емуль привязать по диагнозе через пин.Подготавливаю через имедж 7946 трехнопочный 433 ,все подготовил ,все гуд но только пытаюсь привязать записывается вся как нужно но при этом меняется ID (хотя я оставляю его в стандарте как емуле),авто естественно не запускается ,пробовал проделать такую процедуру раз 20 ,в итоге ничего не получилось .Взял чистый 7946 подготовил и записал с диагнозы .А емуль так и не смог привязать ,Vectra просто изменяет в нем ID ,причем он всегда разный после попытке привязки ,там еше чегото меняется но так не припомню ,а вот крипту ложится в емуль как надо неизменно ,сколько не пробовал четко но сам понимаеш .Так что с вектрой експирименты не удались ,как такое может происходить ,неужели опель так намутил ,
Opel Vectra C 2007 года
Sim (eeprom 93c76)
Может можно чегото исправить в такой ситуации ?
Sim (eeprom 93c76)
bublegum
Re: H-tag
baden_aleks wrote:все гуд но только пытаюсь привязать записывается вся как нужно но при этом меняется ID (хотя я оставляю его в стандарте как емуле)
Может можно чего-то исправить в такой ситуации ?
И наверное каждый раз по разному и совсем на ID и непохож вовсе ?
- baden_aleks
Re: H-tag
Может я чего то не в курсе но на Vectra C 7936 не привяжеш с диагнозы .
С этой вектрой прям засада ,возможно на старом симе иной алгоритм но зачем при записи авто пытается изменить ID ?Так как других вариантов у меня нет ,почему изменяется ID
bublegum
Re: H-tag
Ответ кроется в datasheet.
Если по простому то опель даже и в мыслях не имеет что вы ему 7936 подсовываете. Мог бы и проверить конечно по ID но ... Программисты все такие
И получается забавная вещь, при попытке прописать зону радио конфиг соотв переписывается, но если в 7946(7) подпапивается зона радио, то 7936 просто переходит в пассворд моде.
Причина вашего "глюка" кроется там же, хотя автором он и не задумывался как полноценный эмулятор, так что имеем то, что имеем.
- baden_aleks
Re: H-tag
Проверял еше на одной вектре С ! Трет ID в емуле и все ,но зато все остальное вижу где и что должно лечь .
Еше раз повторюсь подготавливаю емуль как 7946 трехнопочный новый а при попытке с диагнозы записать в авто получаю изменяюшийся ID .Вообшем как то так .И речь о даташите не идет и тем более о 7936 .
Ну а Гирцу за девайс большой респект уже не раз выручал ,а больше других нюансов замеченно не было всегда работает как часы !
