Vivaro с двухлитровым мотором не едет, не работает турбина.
Ошибок нет. Проявляется в движении при оборотах больше 2700 - сброс мощности (уходит в аварию - чек не загорается, ошибок нет). Стоит проехать, в накат, несколько метров и дальше продолжаем движение, не превышая указанных обороты.
Форсунки новые, ставили не у нас (когда писал, возникла идея посмотреть давление топлива во время движения, в частности, когда происходит сброс - завтра проверю).
По впускному каналу подсосов нет - закрывали впускной патрубок - мотор сразу глохнет и некоторое время держится вакуум (надувать не пробивали). Выпуск тоже чистый - на данный момент оставил только катализатор.
В параметрах, расход воздуха 52кг, надув при оборотах заданное значение 2 бара, действительное 1,25 бара. Педаль сцепления и тормоза видит.
Турбина масло не гонит, крыльчатка целая и люфта, практически, нет.
Народ, направьте в нужную сторону, может, есть какая-то стандартная болезнь.
Opel Vivaro 2007 M9R
- Been thanked: 879 times
Re: Opel Vivaro 2007 M9R
Из ваших слов, все это похоже на неисправный клапан ЕГР, или забитую выхлопную систему, хотя первый похоже больше. А насчет "ошибок нету", может попробовать слить флеш моторного и сравнить с стоком.
- Neodim
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 17 times
Клапан ЕГР смотрели (впервые видел такую конструкцию). Сначала смутило - на поворотном пятаке уплотнительное кольцо с зазором в 0,2мм., но из результатов проверки впускного канала можно предположить, что все хорошо. Похоже этот разрыв необходим для теплового расширения.
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Выключатель стоп-сигналов проверь. Хлипкие они и вызывают похожий симптом. Ошибок не будет.
- Neodim
RADEON wrote:Выключатель стоп-сигналов проверь. Хлипкие они и вызывают похожий симптом. Ошибок не будет.
Neodim wrote:.......... Педаль сцепления и тормоза видит...
Во время пробного заезда смотрел параметры. Может не так смотрел?..
prometey
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 2 times
сравнить было не с чем переписали флэшку из другой рабочей машины все поехало крутится до 4-4500 оборотов тяга приемистость в норме но не долго потом уходит в аварию и ограничивает до 1200 если так чуть проехать опять поехала
проблема в том что в еепроме контролька не совпадает с флэш диагностика выдает внутренняя ошибка еепром стоковую машину отпустили иммо из нее не вычитали может ли кто помочь блок сделать новым из своей машины иммо вычитали логин определили
еепром и флэш донора во вложении
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
prometey wrote:проблема в том что в еепроме контролька не совпадает с флэш диагностика выдает внутренняя ошибка еепром
Номер ошибки выложи. Если ошибка DF107 то решается клипом.
prometey
P062F TECH 2 ВЫДАЛ Продиагностировал клипом да действительно DF107 Пытаюсь решить.
В ремонтном режиме удаление памяти компьютера и дальше по инструкции. Только коды форсунок перепиши на бумашку в начале.
- Neodim
Zaveruha wrote:В ремонтном режиме удаление памяти компьютера и дальше по инструкции. Только коды форсунок перепиши на бумашку в начале.
С ошибкой DF107 разобрались. СПАСИБА!!!
Авто поехало резвей, но сброс мощности присутствует (после 2700). Сброс так-же зависит от нагрузки на двигатель, на 4-й передаче 2200.
Может, кто поделится прошивкой 0 281 012 658 или сравнит с моей.
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
Neodim wrote:Zaveruha wrote:В ремонтном режиме удаление памяти компьютера и дальше по инструкции. Только коды форсунок перепиши на бумашку в начале.
какой номер софта нужен?
- frost000us
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
sw - 1037381336
