танго
ecka
Has thanked: 24 times
Been thanked: 10 times
танго
Postby ecka » 06 Aug 2013, 20:36
Привет всем,хотел спросить кто пользуеться танго,бывало такое что не правильно прописывает радиоканал,по подготовленному дампу машина заводиться но не работает радиоканал,что в таком случае можно предпринимать,ключь залочен прочитать что лежит в еепром ключа на месте радиоканала нет возможностей ,авто бмв е60 2009г,псф 7945,спасибо...
Re: танго
Postby efka » 06 Aug 2013, 20:38
Совет один. Купить нормалный прибор.
ecka
Re: танго
Postby ecka » 06 Aug 2013, 20:42
efka wrote:Совет один. Купить нормалный прибор.
Ну извини Ефка :) , один из приборов оригинал , двумя пытались ;)
Re: танго
Postby efka » 06 Aug 2013, 20:45
ну извеняю.... я не про танго я про нормалный прибор.....
ecka
Re: танго
Postby ecka » 06 Aug 2013, 20:56
efka wrote:ну извеняю.... я не про танго я про нормалный прибор.....
что посоветуещъ из приборов,я может не совсем точно обьяснил проблему,я танго не пользуюсь,просто так получилось что знакомый не знал что танго лочит ключи и он мне залочил чистый,теперь с8 и ничего не могу сделать... :wall:, единственное что могу это править дамп сас,а что с этого всё прописанно верно...
Re: танго
Postby efka » 06 Aug 2013, 21:08
http://cartools.lv/Forum/viewtopic.php?f=9&t=1275&start=20
По теме пройдисьособенно где про починку радиоканала на 45 пишут.
ecka
Re: танго
Postby ecka » 06 Aug 2013, 21:14
efka wrote:http://cartools.lv/Forum/viewtopic.php?f=9&t=1275&start=20
имееться Эфка,только в данной ситуации не поможет, какие ещё мысли ?.. :? и это пробовал :) пишет нечего чинить всё ок... зы а куда шурик пропал,где то читал он 7945 разлочивает помоему единственный вариант остался :shock:
Re: танго
Postby efka » 06 Aug 2013, 21:41
Если ты и в правду в шурика вериш то он очередную басню пишет..... ну реално пиздел не он а пиздун с Города Клайпеда.... Так что остынь.... они просто пипикают.
Re: танго
Postby Girts » 07 Aug 2013, 00:04
а просто выкинуть сей ключ?
Не пошёл 1 раз - по причине что не прописал...
Не пошёл на 2 раз - по причине что хз что прописал, хотя мож и верно...
Попробовал ещё разок... мозг разрушил себе и другим...
А ключ на предмет отдаёт ли вообще чего то через радиоканал - проверял?
315 мгц - они кста трёх видов бывают на эту частоту. Для разных рынков. И не совсем совместимые. Точнее совсем не совместимые.
Вообщем в мусорник его.
ecka
Re: танго
Postby ecka » 07 Aug 2013, 04:41
Girts wrote:а просто выкинуть сей ключ?
Спасибо за совет,обязательно посмотрю что он отдаёт через радиоканал... Насчёт второго раза всё точно верно,а в мусорку то зачем рановато ещё :?
ecka
Re: танго
Postby ecka » 07 Aug 2013, 09:26
всё проверил, радиочастоту отдаёт нормально 315, в дампе всё лежит верно id,rskHI,rskLO,sync , почемуто не хочет синхронизироваться :unknown: ...
Been thanked: 879 times
Re: танго
Postby Daniulis » 07 Aug 2013, 09:34
Если ключ ложил тангой, там ещё мануалчик есть, что делать после прописки ключя, не пробовал?
New key without a blade:
Insert the key in the key hole. The mechanism will “suck” the key.
In case of no activity see hardware problems such as solder points, plugs, etc.
Switch ignition ON (position 2).
Wait at least 30 sec.
Switch ignition OFF and remove the key.
Insert the key in the key hole and start an engine.
Allow the engine to run at least 1 min.
Switch ignition OFF and remove the key from the ignition lock.
Close all doors, if it was open.
Press buttons CLOSE, OPEN at the key, remote is ready for operating.
At an old CAS mainly on E65 the remote may not operate after this procedure. In this case, leave the vehicle and close all doors.
Wait about 5 min, within this time a dashboard will switch off, also will off illumination and the car goes into the “sleep” mode.
Enter in the car, start an engine for a few seconds, switch ignition OFF and press buttons of the key. Remote must be active.
andr
Been thanked: 3 times
Re: танго
Postby andr » 07 Aug 2013, 09:38
ecka wrote:ключь залочен прочитать что лежит в еепром ключа на месте радиоканала нет возможностей ,авто бмв е60 2009г,псф 7945,спасибо...
ecka wrote: в дампе всё лежит верно id,rskHI,rskLO,sync
А что в таком случае верно ? С чем сравнивали. Процедурку уже дали, пробуйте ей.
ecka
Re: танго
Postby ecka » 07 Aug 2013, 10:13
спасибо, попробовал процедура не катит, всё по прежнему :wall: ...
andr
Re: танго
Postby andr » 07 Aug 2013, 10:56
А давайте в дампе занулим синхру, и еще раз процедурой попробуем.
Про контрольки не забудьте, да и дампик бы глянуть, вдруг что не заметили..
ecka
Re: танго
Postby ecka » 07 Aug 2013, 11:23
andr wrote:А давайте в дампе занулим синхру, и еще раз процедурой попробуем.
спасибо за совет, мне это сразу посоветовали сделать первым делом, я пообшалься с одним авторитетным человеком, мне сказал что это ничего не даст так я и не заморачивался, ну наверно надо будет попробовать ещё почитать сас и занулить синхру как последний вариант а дальше по совету гирта в мусорку :cry: ...
andr
Re: танго
Postby andr » 07 Aug 2013, 11:38
Ну да, танго любит ключи портить, чуть что, сразу лочить, а вдруг украдут тайное знание ...
Ну а другие ключи как, может проблема не в ключе а в приемнике ?
Крышу не разбирали, может водой залило ?
ecka
Re: танго
Postby ecka » 07 Aug 2013, 12:30
andr wrote:Ну да, танго любит ключи портить, чуть что, сразу лочить, а вдруг украдут тайное знание ...
с остальными всё ок, да танго мне сделало медвежью услугу залочив ключь :evil: , как доберусь до машины и занулю синхру отпишусь, мне ужё не вериться что это поможет ...
Mr_Fix
Has thanked: 5 times
Been thanked: 69 times
Re: танго
Postby Mr_Fix » 07 Aug 2013, 20:03
Не надо ключ в помойку... Дождитесь следующего апдейта Танго... :)
Evgenij
Re: танго
Postby Evgenij » 07 Aug 2013, 20:28
А нехер писать тангой БМВ. Пишите БМВ Эксплорером.
И ключик потом при надобности можно будет записать еще бессчётное количество раз.
