CAS3 E70 HELP!!
- Bundes
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 32 times
CAS3 E70 HELP!!
Здравствуйте товарисчи!
Помогите пожалуйста, нужен еепром и флешь на cas3
Данные с коробки следующие
e70
cas3
61.35-9147217-01
2080852323
fsv-2.3.8
osv-3.3.0
e70
cas3
61.35-9147217-01
2080852323
fsv-2.3.8
osv-3.3.0
Neralas
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 6 times
Re: CAS3 E70 HELP!!
Bundes wrote:Здравствуйте товарисчи!
e70
cas3
61.35-9147217-01
2080852323
fsv-2.3.8
osv-3.3.0
Што с твоими случилось даи посмoтреть, то што на коробке пофиг.
Re: CAS3 E70 HELP!!
Neralas wrote:Bundes wrote:Здравствуйте товарисчи!
e70
cas3
61.35-9147217-01
2080852323
fsv-2.3.8
osv-3.3.0
Походу непопадался есчё что так смело говориш...
http://www.cartools.lv/Robin/page10.html
- Bundes
Re: CAS3 E70 HELP!!
Ashot2009 wrote:Вот флеш.
Епром нада ?
Да, пожалуйста еепром бы тоже не помешал. Если не затруднит можно в мыло vospanow_mail.ru
- Bundes
Re: CAS3 E70 HELP!!
e70
cas3
61.35-9147217-01
2080852323
fsv-2.3.8
osv-3.3.0
Мой лег в момент программирования, неоднократно пытался поднять пока читались уифы, но потом и вообще впал в кому... причиной тому стало замыкание кан шины. Окисленные контакты. Но нашел уже после, пока не разобрал весь салон. Основная неисправность устранена, осталось поднять кас. Если это возможно.. Данные манипуляции совершая впервые. В арсенале есть эксполер. Уважаемые Гуру наставьте пожалуйста на пусть истинный
Neralas
Re: CAS3 E70 HELP!!
Ну я и говарю даи посматреть, на коробке зоватская версия бес крипто, а до кокои версиеи абновлено увижу только в епроме и может помогу поднять. Тибе нужна версия какая в касе а не на коробке
Neralas
Re: CAS3 E70 HELP!!
robindab/page10.html
ои попадался ....
и зачем неувидев што осталось от каса гаварить последствие, эму сeичас и так плохоRe: CAS3 E70 HELP!!
А программатором епром и флаш прочитал? Где Дампы? Там епром может цел, программирование воосновном касается только флеша.
Neralas
Re: CAS3 E70 HELP!!
Все даные на местах, заливаи флеш и свои епром
Re: CAS3 E70 HELP!!
Как всегда - дампов ещё нет, но приговор уже публикой вынесен...
Всё не так плохо.
Однако вопросик имеется. Программировали то как, небойсь с включённым зажиганием?
Всё не так плохо.
- Bundes
Re: CAS3 E70 HELP!!
Извините господа, дампы выложу завтра утром, т.к. нервы сдали и в воскресенье был не в состоянии заниматься авто.
За дампы заранее благодарю!
- Bundes
Re: CAS3 E70 HELP!!
Girts wrote:Как всегда - дампов ещё нет, но приговор уже публикой вынесен...
Всё не так плохо.
Нет, зажигание было выключено, т.к. был вовремя осведомлен.
Завта выложу скрины ошибок.
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Re: CAS3 E70 HELP!!
Да там делов на 2 минуты, пф-пф ))) Ну кроме этого.. как его, ЭГС ИСН! Там как-то через сервер считается по картам Карно и по картам Таро в частности
- Bundes
Re: CAS3 E70 HELP!!
Дампы приложил. Только вот теперь незадача. Еепром пишется, а флешь нет. Пробовал стирать, не стирается. Использую икспрог, купленные на cartools. Процесс записи вроде бы начинается и потом весит до бесконечности на 0 процентах. Питание внешнее на икспроге есть. Пробовал читать записать R270 - тоже самое. Но и это не все..
Взял бу кас и попробовал залить дампы. Результат тот же. Только мертвых касов теперь 2.
Господа хелп
Господа хелп
Re: CAS3 E70 HELP!!
Bundes wrote:Дампы приложил. Только вот теперь незадача. Еепром пишется, а флешь нет. Пробовал стирать, не стирается. Использую икспрог, купленные на cartools. Процесс записи вроде бы начинается и потом весит до бесконечности на 0 процентах. Питание внешнее на икспроге есть. Пробовал читать записать R270 - тоже самое. Но и это не все..
Господа хелп
А стереть перед записью - точно пробовал?
Да и незабудь, что пишутся эти процы чуть ли не по полчаса с верификацией...
ЗЫ: хоть в еепроме у Тебя на вид всё важное на местах осталось. Что радует.
- Bundes
Re: CAS3 E70 HELP!!
Стираение как бы проходит, но проверка стирания нет. По времени записи не спорю, но когда ждешь полчаса и прогрес записи стоит на нуле, нервы начинают сдавать
- Bundes
Re: CAS3 E70 HELP!!
На bmwpost нашел похожую тему с уваленым касом и проблемой записи. Только вот не могу понять.. отсоединить 97 ножку от проца и подсоединить ее к программатору или это значить преподнять ее от платы?
Человек пишет
"Вообщем поднял я кас. Почитал внимательно мануал по X-prog и все. Отсоединил 97 ножку от проца и подключил к программатору и проц прошел erase . Потом залил нормальный флеш и положил свой епром и все гуд. Всем спасибо за помощь и поддержку."
Человек пишет
Re: CAS3 E70 HELP!!
Всё там нормально пишится, 45-60 секунд и флеш записалась. Насчет поднятия ног - ну поднимите. А лучше, как делаю я, когда не пойми почему и что мешает на плате процу нормально писаться/читаться, сдуваем проц и на плату, я ставлю на ЕТЛ плату, а можно на любую где просто все ножки разведены от проца к краям и читаем себе спокойно Ыкспрогом или любым другим девайсом подключенным по проводкам.
ЗЫ В рекомендациях к ИКС прогу - ногу тактирования от платы отодрать, в некоторых случаях. Ну и длина проводов - смотрим какая. Думаю это вы выполнили, по умолчанию.
