Audi Q5 Датчик присутствия пассажира
Vodik
Has thanked: 76 times
Been thanked: 64 times
Postby Vodik » 15 Oct 2013, 16:10
Приветствую.
На авто Audi Q5 2009 года были заменены сидения. Имеем ошибку по датчику присутствия пассажира. Реально в новой сидушке есть датчик положения сидения и концевик ремня. Мата нет. Старые сидения за 1200 км. Возможно ли кодировкой, или эмулятором решить такую проблему ? Система AU-VW-10.
В VCP есть процедура деактивации пассажирской подушки - но это не подходит.
Has thanked: 173 times
Been thanked: 165 times
Re: Audi Q5 Датчик присутствия пассажира
Postby Ashot2009 » 15 Oct 2013, 16:43
Думаю, заливать надо дамп от блока без датчика присутствия , но с выключателем пасс. подушки
Vodik
Postby Vodik » 15 Oct 2013, 17:11
Да где же его взять ?
Postby Ashot2009 » 15 Oct 2013, 19:39
Какой номер у блока ?
Vodik
Postby Vodik » 16 Oct 2013, 07:48
8R0 959 655 E
VW-AU10 H41 0610
Postby Ashot2009 » 16 Oct 2013, 17:20
Вот эту попробуйте залить
Has thanked: 84 times
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 16 Oct 2013, 17:54
Чтобы не начинать новую тему. Подобная проблема с Каеном американцем 2006 года. После удара пишет, что датчик дефектив. Слышал, что нужно пивисом стереть ошибки в сидушке, но пивиса нет. Как решить проблему? Номера блока сейчас нет, будет завтра.
kulibin
Has thanked: 46 times
Been thanked: 75 times
Postby kulibin » 17 Oct 2013, 02:27
piwis тебе нужен
http://www.Kulibin-Auto.com
Land Rover, Jaguar Expert
Postby Zaveruha » 17 Oct 2013, 07:19
kulibin wrote:piwis тебе нужен
А в сидушке не знаешь , что стоит? Может руками можно поправить?
Postby Zaveruha » 17 Oct 2013, 14:50
В сиденье 95080. Пробовал по разному ничего не вышло. Вот дампы может кому пригодятся.
Vodik
Postby Vodik » 04 Nov 2013, 12:30
Ashot2009 wrote:Вот эту попробуйте залить
С Вашим дампом имеем такие ошибки
Postby Ashot2009 » 04 Nov 2013, 15:17
У Вас дамп сейчас залит от авто без OCS, но он подключен к основному модулю, вот и имеется ошибка.
Также и по кнопке откл. пассаж. подушки, к-рую надо сэмулировать (1кОм/500Ом)
А вот по-поводу компонент протекшн...
Похоже придется заливать родной и разбираться с матом сидения
Return to “Airbag”
