XPROG для этого CAS2
привет нужна идентификация для этого XPROG CAS2 для BMW E90 спасибо и привет
- siniov
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 15 times
Re: XPROG для этого CAS2
не понял сути вопроса ?
http://www.autoelektrikai.lt
- siniov
так ведь в софте х-прога при выборе проца есть SHOW CONNECTION DIAGRAM. даже цвета совпадают.
гы
гыhttp://www.autoelektrikai.lt
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
У вас же есть соответствие хпрог контактов к пинам MCU, вызвонитие с вашей разукрашки на пины проца и всё станет ясно.
привет может CAS2 00 км свалки девственница BMW E90
My suggestion just write in english cuz translate makes your posts funny. It sounds like you are looking for junkyard virgin that drives BMW e90 with 0km on it....
hello and read and modified cas2 km but now I do not start ews communication error that I can do that is immo problem so someone can help me thanks and regards.
- Been thanked: 879 times
Кто то, когда то, в одном форуме прокречал, "Не зная броду — не лезь в ламанш" и он сука был прав.
:To pedro... Sube una foto de CAS2 etiqueta, puede que alguien tiene un flash adecuado para usted, si no, única manera de conseguir lo resuelto, hacer un pedido de un nuevo módulo de una CAS2 al distribuidor.
Хотя хз, у тебя епром как от 128-ой, а по идей должно быть как на фото, 256-ая.
Here is the photo of the cas2 have if anyone can help me thanks and regards
Would need an original file no peers in order to solve this problem
Read the 2K79X again, flash and eprom, and upload here. Also upload the picture of the board of CAS2 (in good quality).
Below is flash (in "Rosfar" format) and eprom data from the same CAS. Converter (to convert rosfar flash to xprogM) somewere here at the forum. You can copare them.
here is the companion reading
Ashot2009 -------recorded directly or I have to do something more
Hi mate have if some can help me start this car
This is the original file misread symptoms all ok but not the original start coche.rar
