Chevrolet Lacetti 2005 не могу прописать ключь
Mr_Fix
Has thanked: 5 times
Been thanked: 69 times
Re: Chevrolet Lacetti 2005 не могу прописать ключь
Postby Mr_Fix » 08 Nov 2013, 16:40
Не написал выше...
Я писал ключи на столе. Моторный + иммо. Катушка была вместе с замком зажигания, иначе может неадекватно воспринимать чип. Дело закончилось успешно.
Mr_Fix
Postby Mr_Fix » 08 Nov 2013, 16:43
Т300 в статусах весь расклад показывает... Глаза у вас пиздой намазаны чтоли?
После коннекта видим такую информацию:
ECU IDENTIFICATION
ICU NUMBER: 9279
ECU No.: 9279
Иммо и моторный синхронизированы.
При нормальном ключе в разделе KEY INFORMATION видим:
KEY CODE: 74C785FE187DBx (ID ключа, Page_3 = 85 C7 74 / 14)
CAKEY NO.: 2 (ключ записан в позиции 2-го ключа)
ICU STATUS: LEARNT (статус иммо - обучен)
ECU STATUS: LEARNT (статус моторного - обучен)
Религия не позволяет это посмотреть?????
Mr_Fix
Postby Mr_Fix » 08 Nov 2013, 16:49
Если в разделе статусов не видишь ID своего ключа, которым включил зажигание (пофиг, регистрирован или нет), то какой смысл во всех дальнейших движениях? Лечите железо!!!! Ну и мозги включайте иногда???? Обидно за авторов Т300... Они старались, делали... Вы готовое взять не можете...
Has thanked: 84 times
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 08 Nov 2013, 17:46
Mr_Fix wrote:Т300 в статусах весь расклад показывает... Глаза у вас пиздой намазаны чтоли?
ECU IDENTIFICATION
ICU NUMBER: 9279
ECU No.: 9279
Глаза, вроди, не намазаны, только что специально проверял.
Все, что ты написал понятно в том случае если на руках есть рабочая машина или опыт работы Т300 с подобной машиной. Дело как раз в том, что Т300 показывает кей коде от фанаря, тоесть кусок ID может совпадать, а второй кусок нет. Я уже понял, что чипы хреновые и ранее об этом написал.
Postby Zaveruha » 08 Nov 2013, 17:52
Mr_Fix wrote:Обидно за авторов Т300... Они старались, делали... Вы готовое взять не можете...
Если бы девайс не писал на экране что попало я бы и не начинал тему. А так при работе с некоторыми машинами он пишет ОК, а машина не заводится, а иногда наоборот Failure но все работает. Так, что извеняйте, что заставил вас нервничать :hi:
